回帖:15个,阅读:2515次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2020/8/12 16:25:55
一个污水池水位过高时将自动开启水泵 水位过低时将自动关闭。一个很简单的电路但是要求安全可靠!用西门子LOGO改造后用的水位变送器测量水位的控制。因为供电线路远电源也不是那么可靠,索性将传统的那种控制方式改成了西门子LOGO控制。谁知道机关算尽还是漏了一环。水泵看样子15KW左右改造时保留了原来的95A的那种正泰还是德力西接触器,而相序保护按照传统方式接入了电源测!恰恰这个接触器触点频繁通断损坏导致缺相烧掉了水泵。这次我更换了一个100A日本三菱的接触器而相序保护接入接触器下侧!通电时1秒内检测相序是否正常。如果异常则报警。
各位高手觉得这个方式还有哪些缺陷需要弥补!我没有用所谓的热保护感觉那个东西更不靠谱。应该再增加一个马达综合保护器和一个警报装置。
[此贴子已经被jint于2020/8/14 10:17:40编辑过]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/8/12 16:49:17
热继电器也没那么不靠谱吧
4050
fadzw123
文章数:910
年度积分:133
历史总积分:4050
发表于:2020/8/12 17:36:22
应该配个过载保护之类的
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/8/12 18:16:08
是不是用电机保护器更好
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2020/8/13 21:01:11
烧电机的根本原因应该是接触器的不能跳开,缺相通电,相序保护器很多都有过流检测功能,但保护值需要调整,如果没经过调整能否起保护作用就难说了
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/8/13 21:04:51
顾名思义相序保护器 可能是相序保护吧 有没有  电机过载缺相 电压高低保护功能不清楚 目前为止我没研究过 不能说传统的热继电器 没有任何可靠性 像国产 NR2系列组合型热继电器如果选择正确 借助电流测量仪器经常修正一下还是非常可看的  目前百分之九十以上电机还是靠热继电器完成保护的
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/8/13 21:08:32
不知道图中的西门子相序保护器 能不能买一台相应的国产变频 或软启动器
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/8/13 21:58:55
一定要用缺相保护器,那就接在接触器下口与电机同侧,结果进PLC做判断防止误动作
5628
shpw
文章数:985
年度积分:402
历史总积分:5628
发表于:2020/8/14 10:26:18
不仅仅是缺相,大家都漏了一个:水泵缺水也会坏水泵。可以用US13三相 不平衡 电流上下限报警 。
[此贴子已经被jint于2020/8/14 10:52:43编辑过]
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2020/8/14 12:18:47
以前一个水厂送水泵的保护仅供参考
电气保护:过载、漏电、缺相,都使用单独的检测元件,漏电保护元件联动MCCB
水泵电机保护:电机轴承温度、泵轴承温度、电机绕组温度保护
其他保护:蓄水池低液位保护、防止泵干转保护、出水过压、失压保护、出水阀门关保护
1725.0306
