电力自动化
电力自动化
制动电阻的选配,变频器选 配的电阻跟伺服电机选 配的电阻计算方法一样吗?
设备电工
作者的所有帖子(352)
发表于:2020/8/11 22:01:25
#10楼
回复 #8楼 goldage
现在我在网上查了其它牌子的,就按他的用。
维萨拉|通过质量源于设计和连续监测推动细胞与基因治疗创新
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2020/8/12 8:57:08
#11楼
简单计算如下(个人经验,目前没有造成电机损毁):
制动时间在1~5秒,最大按照电机最高供电电压计算,电阻就是电机绕组直流电阻,额定工作电流1.5倍,计算出来的电阻值靠标准阻值往上,例如某伺服电机,绕组电阻2欧姆,电压220V(最大工业电压通常240V,计算取240V),额定工作电流8.6A,计算:
()240*1.5)/8.6 -2 =39.86,查标准电阻表靠近阻值有39、43;靠上限取43欧姆,如有制动力没必要这么大,计算公式的1.5用你想要的倍数替代即可。电阻值功率,按照动作频率确认,例如1小时动作3~5次,取电机功率的1/3即可,制动频次越高电阻功率越大,而且电阻需要保证散热良好,必要时单独加散热风扇甚至选用水冷电阻
台达AH500中型PLC在12轴圆网印花机上的应用
