电力自动化
回帖:11个,阅读:2096次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2020/8/10 22:09:02
有的场合需要加制动电阻,网上查了一下都说什么按惯量来计算,惯量怎么求我也不知道所有有没有简单点的方法?比如多少功率配多大电阻,或其它用已知条件(电压,功率)计算的方法?另外变频器和伺服电机选配上面有什么不同吗?还是伺服电机能用变频器也能用?
7200
zjgxk
文章数:531
年度积分:620
历史总积分:7200
发表于:2020/8/11 7:51:08
看变频器手册,一般都会有推荐的匹配的电阻型号
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2020/8/11 7:59:54
回复 #1楼 zjgxk
伺服电机选配呢?没有手册呢?有没有粗略的计算方法
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2020/8/11 9:12:06
没手册的就电话问伺服的厂家;相对来说伺服配的阻值都要小些;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/8/11 11:25:55
制动电阻的阻值和功率都是根据实际工况来决定的。这是一个活的东西,选大了浪费,选小了不够用。关键是制动的工艺过程,是频繁制动?连续制动?满功率制动?还是仅仅是停车时间内保证停下来就ok了?不同的需求,制动电阻的选取是不一样的呦。
如果简单地,一成不变的看待制动电阻的设计,计算和选择,那就不是很专业的那种。
我是你的朋友
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2020/8/11 12:46:00
回复 #4楼 kdrjl
有没有一个计算方法,然后跟据制动频率来加大减少。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/8/11 14:46:08
回复 #5楼 设备电工
这个可以有。
第一步,设置制动单元开启制动的电压阈值。比如,670V。
第二步,欧姆定律,V = I * R;已知V,定R或者定I,求另外一个未知。
比如,一个3kW电机,额定电流大约6A左右(注意是线电流),这算直流母线电流后,即可根据上述计算电阻值R。然后是功率。功率可以1:1选择,如果过热再将其选大。
我是你的朋友
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2020/8/11 15:19:17
如果要严格计算的话,那么是需要知道电机负载的转动惯量;
这个转动惯量的计算估计就难倒一大批了;
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2020/8/11 21:01:00
变频器的话有手册,就算你没有你的型号的,知道功率就可以,参考一下其他的牌子的也可以,相差不会大的,前几天刚给一台15KW的A1000配了刹车,这台印刷机在急停状态经常报警OU
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2020/8/11 21:59:41
回复 #7楼 ZCMY
对啊,算惯量就不会,没有惯量那来后面的计算,我想的是能不能按功率粗算一个值,再加大一点就可以了。
