回帖:23个,阅读:3371 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5040
dffeifei110
文章数:1217
年度积分:510
历史总积分:5040
发表于:2020/8/12 9:54:13
#20楼
回复 #12楼 李东泽
烧都烧了,不会说实话的。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
4036
fadzw123
文章数:908
年度积分:119
历史总积分:4036
发表于:2020/8/12 17:38:37
#21楼
应该是线没有压紧接触不良,打火引起的
2182
jucishan
文章数:128
历史总积分:2182
发表于:2020/8/12 18:08:01
#22楼
大家看清楚了,烧毁这端应该是接触器端,电机接线端在另一头,貌似没有完全烧毁!我的意见是 脏污受潮从绝缘击穿到严重短路
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2020/8/12 20:12:33
#23楼
长期大电流 热继连接处接触触点氧化 接触电阻变大 发热【连续】。由量变到质变,故障就这么发生了。是不是选型偏小或设定值较大 接触不良 长期过载?
46.8003
