这是什么原因造成热继电器烧毁
[3]
这是什么原因造成热继电器烧毁
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/8/9 8:21:00
品牌是施耐德的热继电器,过程是开机10分钟烧毁,结果是只有热继电器烧毁,其他没有问题。
FA在线 | 1月TOP10问题集锦&中奖名单公布!
bnnyygy
作者的所有帖子(6896)
2018论坛分享达人
发表于:2020/8/9 8:33:08
没压紧,发热烧的吧。
或者质量问题
精彩案例 | EJ 系列 EtherCAT 插拔式模块在视觉种子分拣机中的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/8/9 9:20:28
是呀,只能说明电流没走双金属材料的通路,在线和端子处有旁路流通的情况。比如说,绝缘击穿,比如说有两线藕断丝连的那种等等。也就是没短路,仅仅是大电流流过。
我是你的朋友
本土化开发 | 原木找心算法,助力提升原材料利用率
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2020/8/9 9:30:26
整个设备调查一下,继电器是不是起火点,有可能是外部热源导致继电器融化。
使用热成像技术检查屋顶太阳能电池板
711022027
作者的所有帖子(848)
发表于:2020/8/9 9:41:02
应该是买到假货了,施耐德的品牌没这样不堪吧。
立式袋成型充填封口机:Beckhoff基于 PC 的控制技术具有无与比拟的优势
lvpretend
作者的所有帖子(1465)
发表于:2020/8/9 11:05:04
后级短路,前级空开没有匹配好。
图尔克|减少压力容器组装中的耗水量
450767466
作者的所有帖子(1667)
发表于:2020/8/9 13:48:52
李东泽
在
2020/8/9 8:21:00
估计是质量问题,有次碰到一个新空开装上送电就炸了,
台达机电产品在自动枕式包装机的应用
hs82463789
作者的所有帖子(203)
发表于:2020/8/9 14:17:21
输出接口位置烧毁严重,是不是线没有压紧?或潮湿引起绝缘击穿?
BMS 和 CMS:简化验证工作并控制成本|维萨拉(Vaisala)
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4919)
发表于:2020/8/9 14:37:24
其他没有问题多半是接线端子接触不良发热碳化起火烧毁。
摸着石头过河,走自己的路吧!
PC 控制技术助力提升温度测量精度、减少组件数量并提升灵活性
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2020/8/9 15:20:12
我觉得也是接线端子处线压的不紧大电流发热引起的……
FLIR Tau机芯有助于识别太阳能发电厂中发生的异常状况
