欧姆龙OMRON
回帖:13个,阅读:4202次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1422
PYM6116
文章数:94
历史总积分:1422
发表于:2020/8/7 21:30:51
TON 1秒定时 但在仿真运行的时候感觉只有100MS就触发一次计数?是写错了吗?
21115
pqsh 版主
文章数:7781
年度积分:849
历史总积分:21115
发表于:2020/8/8 8:47:37
rung2用TON1.Q或者TON2.Q不上升沿,它本身就是个上升沿.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1422
PYM6116
文章数:94
历史总积分:1422
发表于:2020/8/8 18:05:11
欧姆龙的定时器仿真异常!!!!
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2020/8/10 12:23:36
没有啥问题啊。
1422
PYM6116
文章数:94
历史总积分:1422
发表于:2020/8/10 21:08:54
回复 #3楼 sxjice545
看定时器 触发计数的触发速度!!速度太快
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/8/10 23:02:09
你下载到PLC里看看,是不是也这样
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2020/8/11 8:40:56
回复 #4楼 PYM6116
没有啊,你看我的程序跟你一样,执行没啥问题
1422
PYM6116
文章数:94
历史总积分:1422
发表于:2020/8/11 11:03:38
回复 #6楼 sxjice545
是的!难道见鬼了!!!我在研究研究
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/8/11 11:08:42
以下是引用sxjice545在2020/8/11 8:40:56的发言:
仔细看还一样吗表情
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2020/8/11 11:47:52
回复 #8楼 蜀中之首
哪里不一样?
