腾控Tengcon
回帖:2个,阅读:4113次 [上一页] [1] [下一页]
PGND和GND怎么连接
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2020/8/7 15:31:58
如果环境允许,PGND和GND直接连接最好
比如我们日常使用的计算机,示波器等,里面的电路的地和保护地是直接连接的
这样的连接方式抗干扰效果最好,因为EMC中一再强调(NASA的一个老头)接地,接地,接地
如果应用不允许尼,比如开关电源,如果把其输入的负端接大地的话,一上电就短路了,然后就是砰的一声,跳闸了
这样的情况怎么办尼,通过2个Y电容接地,这样保证了开关电源与大地之间相当于高频短接,也就是接地了
这样避免了杂散电容导致的导致的分布电流产生的干扰
如果电子产品放在金属机箱里面,如果允许,把地和金属机箱连接然后接保护地是最好的
如果不允许,通过高压瓷片电容接金属机箱也是可以的,一般不建议浮空
而为了泄放电荷积累,一般建议高压瓷片电容并联一个高压电阻,为了安全阻值要很大,10M左右是个合理的选择
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/8/7 23:40:26
规程都说了电源地与逻辑地不要连接一起,应该独立接地——我不知道你是没有看资料还是故作垃圾
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2020/9/29 15:15:14
回复 #1楼 高雅的雅
唉.....
哪个规程?你的电源地是什么地,逻辑地是什么地?
我说的是PCB内部地与外部的大地连接
[此贴子已经被作者于2020/9/29 15:22:34编辑过]
www.tengcon.com
578.1756
