回帖:8个,阅读:3282次 [上一页] [1] [下一页]
1048
kuaidao
文章数:12
历史总积分:1048
发表于:2005/8/28 10:57:00
有的电机上,铭牌数据中标   220/380 V  ,接法  三角形/Y  是什么意思呢
  额定电压是220V,接法是Y 型吗  谁能帮我解释一下  先谢谢了!
3043
没壳蜗牛
文章数:979
历史总积分:3043
发表于:2005/8/28 17:59:00
线电压220V的话是三角形接法,线电压是380V的话就是星形接法
我能想到最浪漫的事..........就是和你顿顿吃饱...............慢慢变老...............
1048
kuaidao
文章数:12
历史总积分:1048
发表于:2005/8/28 19:04:00
先谢谢了  线电压有220V的吗?还有为什么是三角形接法呢?
1033
ganshuo
文章数:15
历史总积分:1033
发表于:2005/8/28 19:31:00
找本电工基础看看就知道了
1361
王文勇
文章数:118
历史总积分:1361
发表于:2005/8/28 21:28:00
买本电工手册查什么都有
1002
菜鸟007
文章数:10
历史总积分:1002
发表于:2005/8/28 21:33:00
线电压有220V的吗?不对吧?
1012
fwwxm
文章数:10
历史总积分:1012
发表于:2005/8/28 21:39:00
小日本的电压就是110V,60HZ。
1136
frankjie
文章数:40
历史总积分:1136
发表于:2005/9/2 13:38:00
这里所谓的电压显然是指相电压。当星形时,由于电机绕组每相的终点是星点,接零线,其相电压即为220伏。当接三角形时,由于三角形其相电压等于线电压,每个绕组上了承受的压力为380伏。我想你该明白了吧。
1150
zsj31
文章数:72
历史总积分:1150
发表于:2005/9/2 14:46:00
220V使用三角
380V使用Y
377.4733
