人机界面
回帖:12个,阅读:1900次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2020/8/6 15:25:44
我们公司是用海泰克的人机,台达A2的伺服驱动器.是用PR模式来控制的.
我现在想在人机上读写伺服速度,和加减速.  我查了台达的通讯地址比如说是P6-30,通讯地址是0606H0607H这个地址是速度的
可是我在海泰克的里面写不进去这么长的地址啊.
元件种类选D吗?下面地址和数值写不了这么长啊
[此贴子已经被作者于2020/8/6 15:27:12编辑过]
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2020/8/6 21:04:30
屏直接连的驱动器?还是通过PLC来连接的?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/8/7 0:11:12
屏和驱动器用啥连接?RS232?RS485?
台达A2伺服驱动器,分PR模式和PT模式,PT是外部信号脉冲触发,PR模式是设置多段速参数表本机自行触发(需要一个输入启动信号)。我记得PT和PR模式的数据写入,是依靠计算机运行ASDA-Solf软件实现的,你一台触摸屏就是精简指令集的操作系统,跟计算机的复杂指令集操作系统根本就没可比性,要么你加上位机工作站,要么你在屏和驱动器之间装一台PLC实现。
39915
cvlsam 版主
文章数:12783
年度积分:1162
历史总积分:39915
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/8/7 9:01:26
以下是引用184386905在2020/8/6 15:25:44的发言:
那不是应该地址选择0606H,然后数据类型选择双字么………………表情
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2020/8/7 10:17:58
回复 #1楼 ZCMY
就是说是PLC连接触摸屏,然后触摸屏和伺服驱动器通讯~~CN3用483通讯
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2020/8/7 10:19:09
回复 #3楼 cvlsam
是啊.可是不对啊,  他现在是台达的是双字的更加写不了.. 比如0607H0608H  这个是通讯地址~~在触摸屏上面写不了~
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2020/8/7 10:20:15
回复 #2楼 cfg168
是这样的  PLC和触摸屏COM1链接  然后触摸屏和伺服驱动器用COM2连接~~~~`
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2020/8/7 10:51:25
MODBUS RTU
3X 6X之类的地址试试。
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2020/8/7 13:17:34
HITECH的屏记得直接支持台达的PLC、支持台达VFD变频器及台达的温控器;
没有直接支持台达伺服的;
你用的MODBUS通讯?
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2020/8/25 8:56:09
回复 #8楼 ZCMY
应该是485通讯的啊~~
