回帖:15个,阅读:2965次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2020/8/5 19:05:59
各位大师,我现在有一台NP1SP-32R,用了一个D300win进行链接,能控制启动和停止,但是我没法下载程式,请问怎么下载程式?非常谢谢大家的帮助。
cvlsam 版主
文章数:12788
年度积分:1179
历史总积分:39932
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/8/5 20:55:47
以下是引用271167103在2020/8/5 19:05:59的发言:
1、富士没有NP1SP,只有NP1PS。
2、将PLC的钥匙开关切换到停止状态或者调试状态然后下载。
Good Luck~
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2020/8/5 21:33:47
请问一下是Plc上面那个旋钮调整到停止,而不是直接通过电脑停止?
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1114
历史总积分:87907
发表于:2020/8/6 8:44:17
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2020/8/6 12:34:26
谢谢各位,请问下载是选择upload吗?软件在保存时里面怎么提示内存为不可以read,是哪里设置有问题还是版本不对?请帮我提供一下具体操作软件的步骤吗?谢谢了!
cvlsam 版主
文章数:12788
年度积分:1179
历史总积分:39932
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/8/6 13:04:56
以下是引用271167103在2020/8/6 12:34:26的发言:
PC--->PLC    Download
PLC---> PC   Upload
Good Luck~
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2020/8/6 18:41:09
以下是引用cvlsam在2020/8/6 13:04:56的发言:
PC--->PLC    Download
PLC---> PC   Upload
Good Luck~
我在下载程式时报警,请问一下是系统问题还是软件问题,谢谢!
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2020/8/6 18:41:38
但是我在下载电脑时报警,这个是和系统有关系还是内存,用的是3.5.0的版本
[此贴子已经被作者于2020/8/6 18:42:25编辑过]
cvlsam 版主
文章数:12788
年度积分:1179
历史总积分:39932
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/8/7 8:59:14
以下是引用271167103在2020/8/6 18:41:38的发言:
3.5.0版本发布于2009年的3月,其不提供对于Win7系统的支持。
支持Win7 32位系统的版本是V3.5.2.36。
支持Win7 64位系统的版本是V3.5.3.18,这个版本发布于2011年的9月。
更换你的操作系统为XP系统然后安装V3.5.0版本的D300Win软件,或者升级你的D300Win软件,富士提供的软件升级最低版本是V3.5.3.18,最新版本是V3.6.13.26,不过敬请注意的是,V3.6和V3.5之间不兼容,原因是V3.5基于MultiprogV4.0,而V3.6基于MultiprogV5.0版本,由于富士D300Win软件是基于Multiprog的二次开发,因此Multiprog版本不兼容,那么D300Win也不会兼容。
Good Luck~
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2020/8/7 21:20:40
噢非常谢谢你的详细讲解,请问还有3.5.0的版本吗?我用的是XP系统装的,不知道是不是软件问题。谢谢了!
182.4177
