变频器维修
回帖:7个,阅读:2256次 [上一页] [1] [下一页]
56
伺服电机驱动
文章数:45
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2020/8/4 20:05:23
图中18伏稳压管接在2844的3脚和6脚有什么作用,知道的师傅解答一下
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2020/8/5 13:50:49
前沿消隐吧
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2020/8/6 19:59:09
感觉是起保护作用?
康养科
文章数:80
历史总积分:50
发表于:2020/8/7 15:51:04
3脚---------电流检测比较器输入端
6脚---------输出端,通过一外接电阻与MOSFET管栅极相连,直接驱动。
56
为你通讯tHbt
文章数:10
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2020/8/9 0:21:01
没看错的话,你说的18V稳压管,应该就是SOT23封装的,标号Y6的,对不,哈哈,我遇到过,不过它那个跟你这个有区别,是接在3脚和7脚间的,目的是为了在启动的时候,母线电压经过启动电阻,到Y6稳压管,再经3脚去往功率管串联的对地检流电阻,说了这么多,就是一个目的,加速2844的导通,导通之后,稳压管这个回路电流小了,2844的7脚电压最高17V,击穿不了稳压管,这个稳压管下面串联了个电阻,作用很是巧妙,能让2844在16V以上导通工作,工作之后一直保持在12V左右
你这个跟这个还不一样,但是你的简单了一点,说白了,Y6的18V稳压管在你的3脚和6脚之间的目的,就是为了钳位,让功率管3N150的栅极的最大电压不超过18V,说白了,就是保护功率管,就是这么简单。如果6脚电压超过18V,稳压管导通,从而让2844的3脚电压上升,设计上来说,这个脚的电压一般来说高于1V,就达到了2844的电流控制条件,那么2844就会调小功率管的脉冲宽度,接着就是输出电压下降,反馈回来,不就是6脚的电压给降下来了吗,表达能力不足,说了一大串,你自己再看图琢磨一下了
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2020/8/11 10:14:11
高手
56
伺服电机驱动
文章数:45
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2020/8/11 19:59:29
以下是引用为你通讯tHbt在2020/8/9 0:21:01的发言:
谢谢了师傅
feijinzhe
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2020/9/22 20:39:44
你细看稳压管是接在3N150的栅极和源极,不就是尖峰电压吸收吗,保护MOS管。
109.3823
