变频器维修
回帖:4个,阅读:1749次 [上一页] [1] [下一页]
208
184098826
文章数:43
年度积分:208
历史总积分:208
发表于:2020/8/4 12:38:29
有没有一种方法,随便拿一块驱动板,不用主板就能测驱动动态电压或波形?比如直接给单路驱动58脚供电,23脚一个PWM波信号?是否可行?
208
184098826
文章数:43
年度积分:208
历史总积分:208
发表于:2020/8/4 12:39:31
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2020/8/4 19:05:31
外部给信号
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2020/8/5 8:03:36
首先,给电源驱动板供电;
测动态驱动电压:可调电源调压5V,限流15ma,接驱动光耦2、3脚,观察GU、EU电压能否翻转(有些时候,指针表也可以打开光耦)。
测动态驱动波形:信号发生器输出5KHZ左右的方波,占空比50,幅值10V,接驱动光耦2、3脚,示波器观察GU、EU波形。
以上,是我尝试过的测试方法,不知对否,恳请大神指教。
208
184098826
文章数:43
年度积分:208
历史总积分:208
发表于:2020/8/6 18:11:58
回复 #3楼 799531922
谢谢!有时间我试一下!
579.0123
