变频器论坛
回帖:5个,阅读:2441次 [上一页] [1] [下一页]
LRG8881
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2020/8/4 7:31:38
变施耐德变频器ATV320变频器,风扇电源24伏有,是不是没有电流,不转,拆下用直流电源驱动风扇转,是咋回事啊?
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2020/8/4 10:50:36
你用直流电源驱动风扇时的电流有多大?有可能是变频器上的24v带负载能力变差了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/8/4 17:41:40
那个风扇只有变频器运行时才转吧?待机时不转。71的是这个控制方式。
文章数:101
历史总积分:50
发表于:2020/8/7 11:12:50
施耐德小功率的变频器24v风扇一般都是带电机变频器热状态到69%风扇转动56%风扇就不转了。
此帖发自论坛手机版
21322
honghaii
文章数:8185
年度积分:811
历史总积分:21322
发表于:2020/8/7 12:09:36
这个应该可以设置的,有的不是直接启动后风扇就运行的,但是这个你可以设置。找说明书看看。我一般遇到过国产的变频器,我为了检查方便设定直接运行的。
[此贴子已经被作者于2020/8/7 12:10:26编辑过]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2020/8/7 13:39:00
控制风扇的参数设成一直ON,一送电就运行的再看下会不会转;
671.9144
