回帖:7个,阅读:1371次 [上一页] [1] [下一页]
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2020/8/1 13:50:37
如果屋顶光伏电站的直流测电缆起火,该如何迅速切断电源?即使切断汇流箱开关,但从光伏组串到汇流箱这一段的电缆依然带电,该如何处理?组串出来的电压高达600V,如果直接用钳子剪断的话,会非常危险!
s7200
文章数:295
年度积分:239
历史总积分:3209
发表于:2020/8/1 20:06:42
用绝缘钳子剪!
20239
老兔子
文章数:2586
年度积分:997
历史总积分:20239
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/8/1 20:15:08
熔断器(当然也可以用断路器,只是不方便安装)保护!!!!!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/8/2 15:39:43
600多V,这个玩家多大功率??
我都是用24V的板子(好像空载最高可达40V左右吧),我的蓄电池组是DC96V,逆变器5KW
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2020/8/2 19:50:07
以下是引用高雅的雅在2020/8/2 15:39:43的发言:
600多V,这个玩家多大功率??
一张板24V,25张串联为一个组串接到汇流箱里
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2020/8/2 21:09:16
汇流箱断开了不形成回路应该没事吧  板和板之间还有电吗
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/8/2 23:07:27
回复 #4楼 805709808
你这个在大太阳曝晒时空载的话电压差不多1KV了!!
我测试我的24V350W太阳能板,最大太阳光照空载可达近40V
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2020/8/3 15:02:12
回复 #6楼 高雅的雅
自己有房有时间就是可以做一些自己想做的事情!我老家也有房子可是极少回去 做个太阳能发电站有啥用呢?羡慕有自己时间的人
93.7458
