这样的后视镜用起来习惯吗
这样的后视镜用起来习惯吗
YXBK
作者的所有帖子(20268)
发表于:2020/7/30 14:14:06
大家一起学习
台达机电产品的环锭细沙机的变频改造探讨
lifuquan611
作者的所有帖子(15413)
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2020/7/30 17:03:11
习惯是各个过程,习惯是培养的。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
台达可编程控制器在水轮机调速系统中的应用
pqsh
作者的所有帖子(7517)
发表于:2020/7/30 18:24:58
慢慢会习惯的,就是这个屏装得有点低,应该在左梁那.技术很发达了.我觉得现在也应该有全方位视屏.或者干脆没有前挡玻璃,和飞机一样,不用人看或者看到的都是眼镜或者屏幕的,玩游戏一样.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
台达自动化技术在轨道工程焊机改造中的应用
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2020/7/30 21:15:07
这种好像也是趋势来的!
应用案例 | XTS 和基于 PC 的控制技术助力提升锂离子电池生产效率
yanwen0227
作者的所有帖子(15494)
晒晒工控小礼品
发表于:2020/7/31 5:42:32
慢慢的就习惯了,楼主的座驾
倍福在XFC 极速控制技术和 EtherCAT 在半导体制造领域的应用
fireray
作者的所有帖子(3666)
发表于:2020/7/31 8:07:18
这种盲区应该会更小甚至没有。现在很多车都在右后视镜下面装摄像头,能看到车右前角的情况。
5G/WIFI CC-Link IE TSN无线解决方案
ZCMY
作者的所有帖子(47590)
发表于:2020/7/31 9:50:33
刚开始肯定不习惯,估计用一二个星期就适应了;
助力实现边缘AI应用:华北工控JETSON系列嵌入式产品方案
yzl1981000
作者的所有帖子(1532)
发表于:2020/7/31 14:06:33
这个好,可以减少盲区。
台达C2000及REG2000在磕头机上的应用
honghaii
作者的所有帖子(8008)
发表于:2020/7/31 16:53:58
不是说日本在逐步取消老式的反光镜嘛。以后都是这样的不习惯也得用。用的多了就习惯了。
图尔克 IP67 I/O模块在压机夹具上处理安全信号
goldage
作者的所有帖子(15696)
发表于:2020/7/31 21:34:26
国外叫创新,在我们的马路上,估计会让你靠边停车,然后就是一个非法改装的罚单
[此贴子已经被作者于2023/9/28 9:11:33编辑过]
紧跟AI技术迭代:华北工控的嵌入式AI计算机持续推出
