施耐德电气论坛
回帖:9个,阅读:1436 [上一页] [1] [下一页]
zitiano
文章数:7
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):8
发表于:2020/7/29 11:17:46
各位大佬,因为对plc不是很了解,想问一问在触摸屏界面修改了参数后,怎么能立即生效呢?
比如之前1号2号电机的参数时间是一致的,我要修改2号生物电机启动时间为5分钟,停止时间为235分钟,修改完以后,电机还是一直转着的,并不是5分钟以后就停止235分钟,也就是说修改完参数后并不是立即生效的,但有时修改后就能立即生效,这要怎么处理呢,求大佬们指点。
Plc是施耐德TM218LDAD400PRHN
19637
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:218
历史总积分:19637
品牌积分(施耐德):56
发表于:2020/7/29 11:33:17
数据变化有通知位? 重新运行时间变化了。
zitiano
文章数:7
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):8
发表于:2020/7/29 12:01:42
回复 #1楼 PLC-hmi
Plc的程序我们没有,我们只负责运行的,奇怪的很,有时候就是把2号生物电机运行时间设置为0,停止设为235,但电机它依然运行,修改这些参数时临时不灵的
19959
fuhuafeng72
文章数:5627
年度积分:201
历史总积分:19959
品牌积分(施耐德):23
2014逛工博
发表于:2020/7/29 13:13:57
取决于PLC程序的具体逻辑,这个都是可以设计的。
46647
YXBK 版主
文章数:21423
年度积分:1575
历史总积分:46647
品牌积分(施耐德):276
发表于:2020/7/29 14:49:42
这个要看PLC的程序是怎样设计的
大家一起学习
87538
ZCMY 版主
文章数:47896
年度积分:745
历史总积分:87538
品牌积分(施耐德):184
发表于:2020/7/29 16:14:08
你程序里设计的可能需要这个时间走完了才生效的;
或你可以PLC关掉再运行就会按新的数据运行;
22016
fireray
文章数:3671
年度积分:401
历史总积分:22016
品牌积分(施耐德):23
发表于:2020/7/29 20:30:10
可以试试修改完参数后翻到别的界面,再返回来看看是否会立即生效。界面多的时候会设置成翻到哪面就跟哪面通讯。
pan_xiansheng
文章数:2417
年度积分:439
历史总积分:18983
品牌积分(施耐德):21
发表于:2020/7/29 21:35:49
理论上是可以的,但具体的要看程序,没程序都是空话。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
品牌积分(施耐德):11
发表于:2020/7/29 22:09:50
需要看程序 是不是需要停止之后再运行才有用
weicy007
文章数:571
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):852
发表于:2020/8/3 17:00:29
理论上来说,如果通讯是正常的话,触摸屏上修改了以后PLC会立即生效的,但是如果程序里面有做延时或者处理的话,就不好说了。
109.2007
