回帖:7个,阅读:1095次 [上一页] [1] [下一页]
m18855509291
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2020/7/27 15:08:46
在做三轴的实验平台,用的三菱fx3u加20gm,要用到六个限位和三个原点开关,还要连接一个触摸屏,大概选什么样的开关电源啊,所有的开关都必须接到开关电源上吗?还望各位师傅指点
[此贴子已经被jint于2020/7/28 9:22:16编辑过]
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2020/7/27 15:17:14
说的不清不楚的
江楓渔
m18855509291
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2020/7/27 15:35:29
回复 #1楼 18540531
就是要接九个开关到开关电源上的话,应该选用什么样的开关电源
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2020/7/27 16:01:50
PLC是AC 供电的话,与开关电源没关系了,触摸屏看你用的型号,大的也就几十W;
主要看你负载用的DC24V是否要用?功率多少?
m18855509291
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2020/7/27 16:39:49
回复 #3楼 ZCMY
用的fx3u,负载三个伺服电机,和伺服驱动器一样都是400w
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2020/7/27 20:42:20
伺服驱动器用的交流220V电源,与开关电源无关;
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/7/27 21:52:35
触摸屏及限位都是24伏的?5安的开关电源就够用。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/7/28 11:16:35
选择开关电源,除了电压等级和负载容量意外,和工艺或者系统有什么关系呢?楼主的开关电源带9个开关,把他们的负载电流实际值做一个加法,然后打一个1.2-1.5的工程裕量,就ok了吧?
我是你的朋友
453.141
