回帖:19个,阅读:2185次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2020/7/26 16:58:30
大家看看这样安装变压器可以吗?
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2020/7/26 18:41:51
这种变压器如果旋转90度安装,会有什么影响不?
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2020/7/26 18:43:26
高压侧在里面,低压侧在外面,散热槽方向有规定吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/7/26 19:49:26
还有风水问题吗?我认为水平放置就可以了吧?当然,要看这类变压器的行业安装标准。我没关注过这个。只是觉得安装的朝向不是问题吧?
我是你的朋友
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2020/7/26 19:54:42
以下是引用kdrjl在2020/7/26 19:49:26的发言:
不是水平放置的。。油枕一侧要比另一侧高一点。。另外这种油变要求是要底部的事故排油池要保证油全部能排入池内。室内安装要与墙体保持距离(具体数据不记得了)。。安装方向是没有要求的可以根据实际情况安装。。。
[此贴子已经被作者于2020/7/26 19:58:21编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/7/26 19:59:30
回复 #4楼 346953791
嘻嘻,谢谢指教。我的意思就是,这类设备行业安装标准肯定要有。按照去做即可。对于朝南朝北还是朝东朝西就没啥关系了吧?又不像住房必须要做南朝北才是正房的那种。
我是你的朋友
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2020/7/26 21:06:43
哪有什么风水问题??只是考虑到投入运行之后,维护点检安全方便的问题,如果高压再侧面输入,那一侧就变成禁区了,就不能随意通过了,如果高压侧在后面输入,两侧都可以通过,对以后的维护方便些,铭牌,温度控制器在后面是不符合常规要求的
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2020/7/26 21:08:52
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2020/7/26 21:09:14
这种方式比较好
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/7/26 21:18:23
理论上,温度及油位应该便于人员打开门口观看。
110.5506
