变频器维修
回帖:5个,阅读:1389次 [上一页] [1] [下一页]
md380显示88888
1678
lightroat
文章数:46
年度积分:96
历史总积分:1678
发表于:2020/7/24 17:49:50
md380上电充电接触器吸合后面板显示五个8,复位无效,且风机自动运行(风机己设置为运行有效),更换主板正常。请问原主板还有救吗?
13415
莫头脑
文章数:863
年度积分:813
历史总积分:13415
发表于:2020/7/24 18:07:36
请问原主板还有救吗?看你自己了……
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/7/24 19:52:42
救是肯定可以救的
就看你是自己动手还是找人。
这种问题一般来说问题不会太严重!
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2020/7/24 21:21:43
汇川的变频,出现这个故障是检测不能通过,基本是换板,保修期内厂家代理会帮你搞定,过保修期就掏钱
1678
lightroat
文章数:46
年度积分:96
历史总积分:1678
发表于:2020/8/1 10:47:43
感谢各位指点。
前段时间更换两次主板使用一段时间又出现上电显示五个8的现像。
11877
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2020/8/1 16:09:31
特别是5V供电电压一定要稳定!否则就会出现这种情况,电源电路开机启动后,各路电压一定要稳定不能有突变,用示波器观察波形要平滑。最后再确定主板问题。仅供参考!
[此贴子已经被作者于2020/8/1 16:10:07编辑过]
森林之王
