变频器维修
回帖:8个,阅读:2210次 [上一页] [1] [下一页]
___落幕
文章数:66
历史总积分:50
发表于:2020/7/24 11:23:34
H1000  132KW现场报了一下OC后消除,重新启动后又正常, 偶尔报是哪里有问题?
此帖发自论坛手机版
7641
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:237
历史总积分:7641
发表于:2020/7/24 15:40:44
OC是过电流,查看电机绝缘,输出电缆是否有破损发生碰触或接地短路,负载机械部分是否有卡顿。
 心底无私天地宽
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/7/24 15:53:23
是经常报,还是偶尔报。不排除机械卡阻故障。电流高也应该检查负载情况。变频器参数,报警时电流。
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2020/7/24 21:34:52
不排除你的变频器到电机的线路会存在一点漏电
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2020/7/25 9:13:01
检查电机线缆是否有破损,电机的绝缘性能如何,电机轴承怎么样,负载的情况
10149
chengzheng
文章数:1836
年度积分:562
历史总积分:10149
发表于:2020/7/25 9:20:51
加减速的时间设置加大看看效果。
比如加大2秒。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2020/8/2 11:03:56
楼主的帖子说的不太明白,是指在现场带负载运行中,还是在维修地点空载运行中或代在运行中?如果是带载运行中 偶尔报过流,这个问题比较复杂,这里有一个关键,首先要解决或者说排查出是:变频器问题还是负载问题。解决办法是兵分两路,分别检测负载与变频器,必要时要结合现场使用或操作人员说法【了解变频器运行情况】,查看观察设备及变频器运行状况 运行环境,有时要长时期观察【可自己或委托专人或现场工作人员观察】。偶尔报过流的原因很多,比如电源电压异常 不稳 波动;负载突变;变频器元器件老化 尤其是驱动电路当中的电解电容;电动机轴承问题;电动机线圈绝缘老化 绝缘效果降低;电流检测电路 霍尔元件故障;干扰。。。
11877
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2020/8/2 15:50:13
回复 #6楼 gku0223KKXxJ
解析完美!本人赞成思路!表情
森林之王
___落幕
文章数:66
历史总积分:50
发表于:2020/8/2 17:14:22
回复 #6楼 gku0223KKXxJ
谢谢!先准备吧驱动电路的电解电容全换了,然后再带个电机测试一段时间看看
此帖发自论坛手机版
