回帖:9个,阅读:3637次 [上一页] [1] [下一页]
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2020/7/24 11:23:15
三位五通电磁阀长时间未动作,再启动时气缸动作速度很快不受调速阀控制,
气缸上的调速阀在后续的动作时才有效,请教大家是什么原因?
不是个别阀的问题,这台设备所有的三位五通电磁阀都有这个现象,品牌为FESTO。
[此贴子已经被作者于2020/7/24 11:25:35编辑过]
let me go任我行
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2020/7/24 11:59:29
是不是双线圈的,如果不通电也就中断了供气,时间长气缸里的气都漏了,所以第一个动作时速度就会很快。
大家一起学习
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2020/7/24 14:13:31
回复 #1楼 YXBK
是双线圈的,中封式的应该不会漏吧,
如果漏的话上下动作那种气缸也就没办法保持在上位了吧。
let me go任我行
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2020/7/24 14:53:35
以下是引用FORELF在2020/7/24 14:13:31的发言:
是双线圈的,中封式的应该不会漏吧,
理论上是不应该漏气的,但实际上肯定会漏的。上下动作的如果想保持住就一直通电好了,你这个也可以一直通电呀。
大家一起学习
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/7/24 15:57:17
控制阀密封不好,或是气缸有内泄现象。
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2020/7/24 16:51:01
三位五通,中封长时间还是会泄压的,长时间停机后首次通电先反方向给以个脉冲充下气。
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2020/7/24 21:33:47
这个是气缸问题,进气的三联体加上一点专用的润滑有或衣车油会有点改善
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/7/25 9:12:23
是双线圈的,中封式的应该不会漏吧,
这样试试,再通电前将气缸上端气管拔掉,观察气缸是不是缓慢下降
208
LY-刘
文章数:574
年度积分:208
历史总积分:208
发表于:2020/7/26 14:15:54
回复 #7楼 蜀中之首
气缸长期未使用时,气缸两端会产生很大的气压差,某一端通气以后,气缸速度不可控。有很多办法可以缓解这一现象,比如使用SSC阀
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2020/7/27 10:42:34
以下是引用卢学斌在2020/7/24 16:51:01的发言:
卢工的方法解决了这个问题,谢谢。
let me go任我行
