变频器维修
回帖:6个,阅读:1343次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2020/7/24 9:26:05
收到个变频器,上电无显示,此变频器为直流24v供电。拆开后发现此二极管已经裂开,测量一下是短路状态,还有一个35v2200uf的电容裂开。
简单处理下,先拍照做好记录。把二极管和电容拆了,测量下没有短路。然后就24v供电上,变频器能点亮。
网上查了下这个二极管是  丝印ev 型号SM6HT36A 600w单向 36v
结合设备上的供电,24v是通过插头连接一整排变频器的,不太可能是24v电源接错或电压缘故导致的。
自己想到了已下:
1电容坏的比较早,此变频器长期处于供电不正常状态
2电容坏的瞬间短路导致的二极管短路保护
3二极管自身问题短路了
特来求教下大师们,此管子的工作原理,结合线路分析下,以免下次出现问题。
[此贴子已经被作者于2020/7/24 10:09:58编辑过]
21158
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:892
历史总积分:21158
发表于:2020/7/24 10:57:12
就一二极管吧,功率大点,速度快点.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
10149
chengzheng
文章数:1836
年度积分:562
历史总积分:10149
发表于:2020/7/24 12:45:26
应该是过电压,导致击穿短路。
电容爆了,也是应该超过耐压值的原因。
这样就可以解释为什么两个都坏了。
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2020/7/24 13:52:40
以下是引用chengzheng在2020/7/24 12:45:26的发言:
应该是过电压,导致击穿短路。
电容爆了,也是应该超过耐压值的原因。
这样就可以解释为什么两个都坏了。
可为何其他并联在此供电线路上的变频器没事呢? 这个变频器耐压变低了?
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2020/7/24 13:55:40
回复 #1楼 pqsh
起保护作用,反向并联在了24v的正极和负极。感觉像是起反接保护的作用。
后来是某宝采购的,搜丝印ev 出来的和我芯片网查到的一样。SM6T36A TVS瞬变二极管 600W单向 36V 丝印EV 贴片DO-214AA
装上后没啥问题,变频器到设备上也正常。
[此贴子已经被作者于2020/7/24 14:01:59编辑过]
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/7/26 9:33:29
西门子?
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2020/7/26 9:52:33
以下是引用lvpretend在2020/7/26 9:33:29的发言:
西门子?
不是。是ELAU 后来被施耐德收购了。已经停产十多年了
46.8003
