德嘉工控
回帖:4个,阅读:2795次 [上一页] [1] [下一页]
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2020/7/23 13:42:16
   由于现在S7-200已经停产,一些项目中已经不再使用这种型号的PLC,那个为了节省成本,很多用户选择S7-200SMART这种PLC,其型号分为标准型和经济型,标准型自带一个网口,可以编程和上位机通讯,还有不带网口的是经济型的,很多改造项目上,之前用的经济型的PLC,想要加一个网口,然后和上位机通讯,上位机选用WinCC通讯。
   为了实现以上需要,我们开发了一款针对于S7-200SMART以太网模块,只要插在PLC的PPI口上就可以实现编程上下载调试,以及和上位机WInCC、组态王、力控等通讯。
该以太网模块用于将SMART200 PLC 的PPI(485)转换成网口,实现用于网线连接上位机、触摸屏。
1、通过转换器的网口连接电脑S7-200 SMART的编程软件STEP7-MicroWIN SMART ,实现编程、上下载程序及在线调试。
2、本转器内置S7-200TCP和S7-300TCP两种协议。
3、连接组态王、力控、KEPWare等上位监控软件时,既可以选用S7-200TCP驱动,也可选用S7-300TCP驱动,很灵活。
4、由于本转换器具有S7-300TCP协议,因此可以直接连接西门子的WinCC,不必使用PC ACCESS SMART作为OPC来实现驱动连接。
5、使用S7-300TCP驱动,可以实现64个SMART200 PLC同时连接到一台 WinCC,稳定性超好,而且突破PC ACCESS SMART只能连接7台PLC的限制
连接WinCC不需要用OPC,通过TCP/IP驱动直接连接,增强通讯稳定性。
可以同时连接4台上位机(包括电脑或触摸屏)??
特别适用于经济型S7-200SMART,通过485串口与PLC连接,转为网口与上位机通讯
带有网口的型号PLC,如再通过此方式扩展一个网口,可以形成冗余方式与上位机通讯
武汉道临天下
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/7/24 17:04:56
楼主你的自述小说怎么不更新了?
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2020/7/24 19:00:01
这个好,不然经济型的很不方便
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2020/8/6 9:18:55
回复 #2楼 243604901
非常适用于经济型的CPU,而且价格一点也不贵 含税127
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2020/8/6 9:20:44
回复 #1楼 武汉道临天下
正在开发新的产品,有时间再更新,望理解
112.0468
