回帖:12个,阅读:1695次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2020/7/23 9:54:53
我有几台电机热继,设置电流范围是12.5A左右,实际运行起来用二块钳表测的电流是14.5~15.5A,但电机基本上都是运行好几个小时才跳热继,我就不太明白为什么热继不是立刻或几分钟后就跳?
7260
zjgxk
文章数:531
年度积分:680
历史总积分:7260
发表于:2020/7/23 11:41:23
原理双金属片,利用热膨胀系数不同,产生形变,推动开关,所以,要热量积累到一定程度才会产生形变
14196
limassol
文章数:768
年度积分:941
历史总积分:14196
发表于:2020/7/23 14:48:39
找说明查看热继电器的脱扣曲线
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2020/7/23 15:42:22
热继电器还有个问题,过载几次后设定的值和实际保护值有差距了,所以现在一般都采用电动机保护器了,国产的比如正泰的NS2-25系列的,过载短路一体保护。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/7/23 16:29:43
负载超过设定值后内部双金属片受温度变化的影响导致形变
实现切断动作!
这个不要想得太复杂!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/7/23 19:26:53
这...?热继可不是比较器,一个阈值,超了就跳的那种。热继是一种金属材料,随着电流的发热,慢慢的会变形脱离触点的接触,达到断开的保护动作。每一个热继,都有自己的电流-动作时间曲线。所以,选型一定要看明白它的曲线,设置合理的动作阈值。仅此。这些知识书里都有。应该去看书解惑。别人说,不如自己悟!
我是你的朋友
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2020/7/23 19:51:00
如果太灵敏了,根本用不了表情
学习永不停止!
5013
gaoyingchun
文章数:521
年度积分:380
历史总积分:5013
发表于:2020/7/24 9:40:09
既然是形变动作,环境温度也会有影响吧,旁边加个风扇试试,是不是跳得时间更长了
共同学习!!!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/7/24 10:04:25
以下是引用gaoyingchun在2020/7/24 9:40:09的发言:
加风扇不仅起跳时间延长,对控制设备电机不好。电流高,电机发热,保护不及时冒烟烧
gaoyingchun
文章数:521
年度积分:380
历史总积分:5013
发表于:2020/7/24 16:08:58
回复 #8楼 woshigoutou
代价有点高,别试了
共同学习!!!
111.7888
