回帖:32个,阅读:3593次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
安全电压是多少?
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2020/7/21 13:17:29
#20楼
只要环境不够干燥36V一样电死人,当然最后还是看电流。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2020/7/24 19:21:19
#21楼
以下是引用老兔子在2020/7/18 20:47:53的发言:
原来是48V,现在改为50V(引进西方标准),但是,实际使用的是36V及其以下。
如果考试,就看其具体的提问。最高(极限)的是50V,通常使用的是36V、24V、12V等(看具体使用环境)。
前者是一个极限,后者是一系列电压等级。
[此贴子已经被作者于2020/7/21 20:24:21编辑过]
这是老黄历了,现在执行GB/T3805-2008《特低电压〔ELV〕限值》标准。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2020/7/24 19:26:40
#22楼
以下是引用pan_xiansheng在2020/7/18 22:11:31的发言:
关于安全电压的相关规定
根据生产和作业场所的特点,采用相应等级的安全电压,是防止发生触电伤亡事故的根本性措施。国家标准《安全电压》(GB3805—83)规定我国安全电压额定值的等级为42V、36V、24V、12V和6V,应根据作业场所、操作员条件、使用方式、供电方式、线路状况等因素选用。
例如特别危险环境中使用的手持电动工具应采用42V特低电压;有电击危险环境中使用的手持照明灯和局部照明灯应采用36V或24V特低电压;
金属容器内、特别潮湿处等特别危险环境中使用的手持照明灯就采用12V特低电压;水下作业等场所应采用6V特低电压。
2008年9月1日起实施的《特低电压(ELV)限值》GB/T 3805-2008中不知道又有什么新规定。
安全电压值的规定,各国有所不同,我国根据具体环境条件的不同,安全电压值规定为:
在无高度触电危险的建筑物中为65V。
在有高度触电危险的建筑物中为24V。
在有特别触电危险的建筑物中为12V。
[此贴子已经被作者于2020/7/18 22:12:27编辑过]
应该以标准为准,GB/T3805-2008《特低电压〔ELV〕限值》,不过我没看懂这个标准,所以上来问大家。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2020/7/24 19:28:44
#23楼
以下是引用kdrjl在2020/7/21 11:14:56的发言:
飞机上的发电机输出电压是28V的。以前的是这样。反正36V电压,能把骡马类的牲口电死。以前在轧钢厂的事。下雨,马车过电车轨道,结果牲口被电死了。那个铁轨据说是36V(还是48V)的直流电。我们当时过那个铁道,都是直接跳跃穿过。
空载时有48V,负载时36V。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2020/7/24 19:35:59
#24楼
https://www.doc88.com/p-5671287080109.html这里是GB/T3805-2008《特低电压〔ELV〕限值》。我没看明白,看明白的来介绍下。
[此贴子已经被作者于2020/7/24 19:38:13编辑过]
9363
haol1974
文章数:768
年度积分:62
历史总积分:9363
发表于:2020/7/24 20:10:03
#25楼
分一级二级三级,对应12V/24V/36V
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/7/24 20:44:38
#26楼
以下是引用想想看在2020/7/24 19:21:19的发言:
前者是一个极限,后者是一系列电压等级。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2020/7/28 19:33:30
#27楼
回复 #26楼 老兔子
那回到主题,安全电压是多少?或者说安全电压最高限值是多少?
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/7/28 20:37:25
#28楼
以下是引用想想看在2020/7/28 19:33:30的发言:
根据环境条件和使用条件的不同,最高极限特低电压的安全电压也不同,这在你所说的《GB_T 3805-2008 特低电压(ELV)限值》标准中已有明确的答案,请自己仔细看懂他们的含义。
同样,不超过极限特低电压的电压,均可以认为是安全电压,它们的大小与环境条件和使用条件有直接的关系,这在《GB_T 3805-2008 特低电压(ELV)限值》标准中已有明确的标示,请自己仔细理解他们的含义。
在现实使用中,对于50HZ正弦交流电来说,50V及其以下都是安全电压,常用的等级为42V、36V、24V、12V、6(5)V等。这些电压等级同样要求在不同的使用环境中各有不同的要求,不能一概而论,请按照相关的规范选择使用。
也就是说,GB_T 3805-2008中所列举的特低电压限值及其以下电压,都属于安全电压,你必须按照它们规定的使用环境和条件进行选择,同时还要符合其他的规范规定正确地选择适当的电压值(常用的等级电压或者非常用的非等级电压)。
[此贴子已经被作者于2020/7/28 20:49:58编辑过]
2076
qifengxiugu
文章数:24
年度积分:65
历史总积分:2076
发表于:2020/8/3 10:27:02
#29楼
我以前学习的规程,36V为安全电压,12V及以下是绝对安全电压。
128.5817
