回帖:32个,阅读:3593次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
安全电压是多少?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/7/18 21:07:32
#10楼
36V也不是安全的
这个还得看电流!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2020/7/18 21:21:27
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
19410
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2020/7/18 22:11:31
#12楼
关于安全电压的相关规定
根据生产和作业场所的特点,采用相应等级的安全电压,是防止发生触电伤亡事故的根本性措施。国家标准《安全电压》(GB3805—83)规定我国安全电压额定值的等级为42V、36V、24V、12V和6V,应根据作业场所、操作员条件、使用方式、供电方式、线路状况等因素选用。
例如特别危险环境中使用的手持电动工具应采用42V特低电压;有电击危险环境中使用的手持照明灯和局部照明灯应采用36V或24V特低电压;
金属容器内、特别潮湿处等特别危险环境中使用的手持照明灯就采用12V特低电压;水下作业等场所应采用6V特低电压。
2008年9月1日起实施的《特低电压(ELV)限值》GB/T 3805-2008中不知道又有什么新规定。
安全电压值的规定,各国有所不同,我国根据具体环境条件的不同,安全电压值规定为:
在无高度触电危险的建筑物中为65V。
在有高度触电危险的建筑物中为24V。
在有特别触电危险的建筑物中为12V。
[此贴子已经被作者于2020/7/18 22:12:27编辑过]
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2020/7/19 12:09:17
#13楼
安全电压主要的还要先分是交流还是直流。直流电压高些,交流电压低些。如直流50伏,交流36伏。
20030
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:272
历史总积分:20030
2014逛工博
发表于:2020/7/19 14:26:00
#14楼
惯例,规则 是36V,安装电压也因人而异。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2020/7/19 22:04:12
#15楼
峰值小于42伏的
10731
towngas
文章数:1549
年度积分:730
历史总积分:10731
发表于:2020/7/20 7:34:48
#17楼
对人体危害的是电流,安全电流是小于30mA,所谓安全电压是根据当时人体电阻算出来的,正常环境1K欧姆左右。
5839
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:82
历史总积分:5839
2017春节活动(二)
发表于:2020/7/20 12:46:26
#18楼
以前我的课本上这样写的
[此贴子已经被作者于2020/7/20 12:51:14编辑过]
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/7/21 11:14:56
#19楼
飞机上的发电机输出电压是28V的。以前的是这样。反正36V电压,能把骡马类的牲口电死。以前在轧钢厂的事。下雨,马车过电车轨道,结果牲口被电死了。那个铁轨据说是36V(还是48V)的直流电。我们当时过那个铁道,都是直接跳跃穿过。
我是你的朋友
3312.7369
