回帖:10个,阅读:1337次 [上一页] [1] [2] [下一页]
53
半夜微凉
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/7/17 12:31:22
是用普通的接触器?还是真空的接触器?还是固态的?
53
半夜微凉
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/7/17 12:31:52
有没有人干过油库的项目?
7327
2233296153
文章数:717
年度积分:927
历史总积分:7327
发表于:2020/7/17 12:59:14
个人觉得跟元器件关系不大,主要是应该是跟柜体有关系吧,用防爆柜吧!
[此贴子已经被作者于2020/7/17 13:44:14编辑过]
53
半夜微凉
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/7/17 15:57:48
回复 #2楼 2233296153
柜体是选了防爆柜
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/7/17 16:22:07
油库里的电气开关件,必须要求防爆。除非单独隔离室防护。就是防止开关动作的拉弧引燃环境中的易燃气体。
我是你的朋友
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/7/17 17:44:39
以下是引用2233296153在2020/7/17 12:59:14的发言:
我的感觉也是这样的
大家一起学习
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/7/17 23:39:59
一般选用防爆柜即可,内部元件无需再次进行二级防爆设计,否则这样会抬高使用成本。
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2020/7/18 8:32:21
油库不清楚,煤矿要求是本质安全型防爆控制柜。啥意思呢?就是柜体是防爆的,电器件的控制电压不超过36V,控制电路短路不拉弧,失压过压有跳闸,漏电跳闸,短路跳闸,过载跳闸。主接触器一般都是真空接触器,断路器有灭弧罩。缺点就是笨、重、贵。
本质安全型,百度词条有解释,可以了解下。
当然具体还看油库客户的要求。
[此贴子已经被作者于2020/7/18 8:35:42编辑过]
53
半夜微凉
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/7/18 10:44:50
回复 #6楼 cfg168
明白了
53
半夜微凉
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/7/18 10:45:25
回复 #7楼 ddt250
谢谢解答
1640.6252
