西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:2158次 [上一页] [1] [2] [下一页]
q7122086
文章数:133
历史总积分:50
发表于:2020/7/15 17:37:22
求指点迷津,请问前辈 200smart与上位机可以走光纤吗 ?是否需要用到光纤收发器的?或者两台200smart之前可以走光纤吗?通讯距离比较远。
13021
346953791
文章数:3158
年度积分:463
历史总积分:13021
发表于:2020/7/15 18:53:59
能用网线的话光纤应该没问题,要用收发光纤装置了。
hmz810220
文章数:3371
年度积分:767
历史总积分:15122
发表于:2020/7/15 23:27:03
可以的,需要网线转光纤收发器
329345277
文章数:5669
年度积分:915
历史总积分:19494
发表于:2020/7/16 7:04:33
走光纤就是为了延长网线的,PLC没有光口,走光纤肯定需要光电转换设备,
q7122086
文章数:133
历史总积分:50
发表于:2020/7/16 8:46:01
回复 #2楼 hmz810220
好的 请问是先在PLC的网口端接网线到网线转光纤收发器,收发器接光纤的起点,然后光纤的终点再接到收发器,最后收发器再出来到上位机吗?
q7122086
文章数:133
历史总积分:50
发表于:2020/7/16 8:46:18
回复 #3楼 329345277
q7122086
文章数:133
历史总积分:50
发表于:2020/7/16 8:46:54
回复 #1楼 346953791
好的 请问是先用网线,然后再用转换器进行转换吧?
42959
tigermu 版主
文章数:15433
年度积分:1208
历史总积分:42959
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2020/7/16 9:09:07
对,光纤就是一个中转延长的作用,相当于网线中间加了一段光纤。
清泉石上,明月松间。
13021
346953791
文章数:3158
年度积分:463
历史总积分:13021
发表于:2020/7/17 20:32:13
回复 #6楼 q7122086
是的。。你也可以用光交换机,然后一边再用一个光交换机。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/7/17 21:32:45
用光交换机贵了,交换机都是N台设备组网的需求,点对点的设备,用两三百块钱一对的光纤收发器即可,就是光电口转换器,如果能购买制作好的现成光纤,直接插即可用。否则,又得聘请专业人员携带专业的光纤熔接机,一个熔接点要收几十上百的费用。
109.7606
