变频器论坛
回帖:11个,阅读:4620次 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱变频器不能反转
[已结贴]
250
282738354
文章数:10
历史总积分:250
发表于:2020/7/14 21:48:52
三菱FR-A840变频器不能反转,采用的是外部控制,按钮开关按下去后变频器没有任何动作,接线和参数都正确。不知道是什么原因,希望各位大师指点一下
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2020/7/15 9:40:11
正转可以?
频率是否给定?
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2020/7/15 10:57:06
变频器有个源型,漏型的短接块,看看这是否设对?
小金鱼fQuJRk
文章数:30
历史总积分:687
发表于:2020/7/15 11:03:23
变频器是不是有反转禁止功能这个参数?
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2020/7/15 11:26:52
正转是不是正常的?
大家一起学习
21322
honghaii
文章数:8185
年度积分:811
历史总积分:21322
发表于:2020/7/15 13:11:21
3楼给的意见看看,有可能设置了反转禁止,或者你改成PU控制,用面板反转试试.如果面板可以的话参数设置就没问题,可以考虑接线问题了。如果是旧设备以前可以反转,建议直接用线短接SD和STR试试。
[此贴子已经被作者于2020/7/15 13:16:07编辑过]
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/7/15 21:03:01
数据初始化,然后再重新设置你需要的数据和运行模式,一般都可以解决
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/7/15 23:10:44
三菱变频器78号参数是设置限制反转功能的,查看下这参数。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
250
282738354
文章数:10
历史总积分:250
发表于:2020/7/16 21:25:08
谢谢各位的意见,问题以解决。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/7/19 15:50:47
怎么解决的?为什么不共享一下呢?其实变频器不能控制电机反转,原因也不多,只要知道他的参数和控制思路,查问题也不难。
我是你的朋友
1967.9709
