变频器论坛
回帖:13个,阅读:11407次 [上一页] [1] [2] [下一页]
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2020/7/14 20:04:36
有个污水处理厂,想把现在定频运行的22kw水泵做改造,加个变频器,想问能不能把接触器部分拆下直接换个变频器上去。定频普通电机好像说是让它变频运行发热量会增大。不知道水泵是不是有同样的问题,水泵在水下是不是直接就水冷了。
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/7/14 20:43:05
可以啊,启动更平稳
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2020/7/14 21:09:41
可以的,如果频率低发热量大的话就加个专门的散热风扇可以了
大家一起学习
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2020/7/14 21:29:56
用变频在低速运行时电机轴上风扇转速低,散热效果差些;
30HZ以上时基本上散热就可以了;
21322
honghaii
文章数:8185
年度积分:811
历史总积分:21322
发表于:2020/7/15 8:09:51
当然没问题,只要频率不要太低就可以了。表情
21766
1053370790
文章数:4919
年度积分:1391
历史总积分:21766
发表于:2020/7/15 10:07:20
我这45KW水泵采用变频器驱动,38HZ功率在15KW。水泵厂家要求是不低于35HZ,否则必须加强冷风扇,低于35HZ出水量也下降很多。
21322
honghaii
文章数:8185
年度积分:811
历史总积分:21322
发表于:2020/7/15 13:20:15
个人意见,真的需要低频率,到时候观察下电机一段时间的温度就可以确认了,温度还跟电机的绝缘等级相关。
电机绝缘等级温度
        绝缘等级 A E B F H
最高允许温度等级 105 120 130 155 180
绕组温升限值(k) 60 75 80 100 125
性能参考温度        80 95 100 120 145
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/7/15 19:17:52
如果用变频器控制水泵电机调频运行,水泵的电机绝缘强度必须是F级以上。B级绝缘强度容易出问题。
我是你的朋友
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/7/15 20:48:12
兄弟们啊,注意看楼主的题目啊,这个题目中楼主使用的应该是潜水泵,一般状况下,散热也应该不是问题
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/7/16 19:28:33
潜水泵驱动,第一,不能按照风机泵类的变转矩控制方式。选型变频器是必须考虑重载应用的因素。且恒转矩控制方式。第二,再强调一遍,潜水泵电机一定要考虑绝缘强度是F级以上。
我是你的朋友
657.0018
