三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:2628次 [上一页] [1] [下一页]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2020/7/13 10:45:28
如图所示 准备就绪和伺服全ON都已打开,但伺服就是OFF中,400没解决问题
致力于自动化
伺服 PLC HMI
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/7/13 14:21:09
现在伺服驱动器显示什么?
伺服的其它外接信号是否正常?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2738
724886236
文章数:127
年度积分:88
历史总积分:2738
发表于:2020/7/13 17:33:16
首先,程序的逻辑不对,要用模块准备就绪型号,来导通伺服使能。你现在的问题是伺服没有使能,说明模块就绪信号没有,模块就绪信号没有,就是模块的参数设置有问题,至于哪个参数有问题,直接轴监视,看看错误代码的说明。
3177
zhouxid1981
文章数:19
年度积分:95
历史总积分:3177
发表于:2020/7/13 21:16:31
模块参数设置的问题
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2020/7/14 13:55:38
谢谢各位,问题解决了,是电子伺服电压器导致的伺服不使能,不知我这话有几位相信的?没查出来之前我也不信。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
4961
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:328
历史总积分:4961
发表于:2020/7/14 14:08:18
有的电子变压器对伺服的L1C/L2C接线有要求,需要参考电子变压器厂家提供的接线图
共同学习!!!
78.0973
