西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:1663次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:148
历史总积分:50
发表于:2020/7/12 19:38:28
求教各位大神,现在有一台CU240-E变频器需要一拖三台不同的电机,切换使用,需要增加DDS组与MDS组,请问用BOP面板增加了DDS组和MDS组之后,怎么选择是哪个MDS组?
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/7/13 17:14:30
如上图示。通过监控参数r50和r51,显示的是当前被激活的数据组。r50是命令数据组;r51是驱动数据组。
我是你的朋友
文章数:148
历史总积分:50
发表于:2020/7/13 21:05:17
回复 #1楼 kdrjl
老哥,我设置完驱动参数组之后,数据参数组还需要复制吗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/7/15 16:57:03
回复 #2楼 374261694
是这样,你可以进入到一个参数组,激活它有效,设置它;然后再激活一个参数组,设置它,这样一个一个的完成参数组设置;你还可以就在一个参数组内设置参数,然后利用拷贝参数组功能,往需要的参数组拷贝。这样就不用去一个一个的进入到该参数组,而是都在参数组1来设置,然后把它导出去。明白吗?比如说,用前一种,你要实时监控是不是该参数组当前有效;而后一个就用不着了,只要拷贝,这个参数组的设置,就被移植到另外一个参数组了。
我是你的朋友
文章数:148
历史总积分:50
发表于:2020/7/15 18:06:35
以下是引用kdrjl在2020/7/15 16:57:03的发言:
谢谢老哥!
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/7/15 19:14:24
不客气。有问题在此交流。
我是你的朋友
文章数:148
历史总积分:50
发表于:2020/7/15 21:56:35
以下是引用kdrjl在2020/7/15 19:14:24的发言:
不客气。有问题在此交流。
老哥,我变频器有加速时间,然后我的设备是升降的,没有配重,升的时候因为设备自重加上加速时间,总会先下降一段再上升,抱闸是随着升的按钮打开的,这种情况有没有什么办法不要下降再上升,G120里有什么关于抱闸的参数吗
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/7/16 19:22:20
G120操作手册里有详解。关于抱闸控制。
我是你的朋友
文章数:148
历史总积分:50
发表于:2020/7/19 7:19:43
以下是引用kdrjl在2020/7/16 19:22:20的发言:
我的抱闸是单独的,没有连接到变频器,这个有办法吗
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/7/19 15:42:13
那怎么控制,变频器的启动停止信号和制动状态以及电流和转速,这些都是要知道的,否则抱闸不配合那就是人为手动打开和抱死了?没有配合的控制,与人的操作技巧有关了?
我是你的朋友
122.7387
