回帖:17个,阅读:1446次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1677
ck4ert
文章数:175
历史总积分:1677
发表于:2020/7/12 15:26:26
右上角的字符是TC-10070701
谢谢!
[此贴子已经被作者于2020/7/12 15:27:22编辑过]
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2020/7/12 18:33:27
这是什么设备上面的
大家一起学习
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2020/7/12 21:27:40
这个不好说,单看这两图片难以判断你这两块板具体功能
22304
fireray
文章数:3674
年度积分:689
历史总积分:22304
发表于:2020/7/12 22:37:55
如果只要板子,找生产电路板的就能做出一模一样的。但是如果要带程序的板子就只能找生产设备的厂家了。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/7/12 23:33:59
三无产品不要纠结啥牌子啥型号,然后指望存在官网搜索并获取编程数据线和编程软件,再彻底弄懂电控板的源程序代码和电原理图结构。
单片机控制板,包括嵌入式控制板,比较经典的单片机芯片是8051芯片组成的电控板,比较经典的嵌入式芯片是三星的2440芯片组成的电控板。因为电子爱好者太多了,所以淘宝上就会出现很多个人和公司研制的没有品牌没有型号的控制板,所以没必要去深究。
工控电气系统本质就是实现生产动作需求,所以一旦弄懂生产动作需求,我们的目的就达到了,知道需求,很多电控解决方案可供采用,甚至去淘宝定制购买我们自己专属的电路板替换都是可以的。
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2020/7/13 0:18:23
这屏,这工艺,连壳都没有,这是哪个厂,真是省钱省到家了。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
2785
mengn66
文章数:329
历史总积分:2785
发表于:2020/7/13 9:31:58
定制的
此帖发自论坛手机版
19835
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2020/7/13 13:05:03
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/7/14 9:50:03
如果里面有程序,建议并联一个PLC,自己编程解决。我们保护知识产权。但是我们可以换掉你的PLC
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2020/7/14 10:11:07
没有程序怎么能运行工作了
大部分是类似三菱FX1N 2N这些plc的或者西门子200的。
122.3192
