变频器维修
回帖:7个,阅读:1321次 [上一页] [1] [下一页]
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2020/7/12 14:39:30
接到一台ABB 510 11KW 驱动有一贴片二极管短路了,丝印是824查不到是什么型号的,请那位老师知道的指点一下,谢谢
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2020/7/12 14:40:07
330
自然醒VIvStB
文章数:55
年度积分:330
历史总积分:330
发表于:2020/7/12 20:38:10
红圈处 看不清,应该是丝印,能查到型号。如果是UM 应该是,贴片TVS管 SMAJ15CA DO-214AC 丝印UM 15V双向 SMA瞬态抑制。
[此贴子已经被作者于2020/7/12 20:39:20编辑过]
4411
浪子阿新
文章数:145
年度积分:53
历史总积分:4411
发表于:2020/7/12 20:50:53
看位置不就行了,驱动保护护用16-20伏,常用的18伏双向
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2020/7/12 21:57:30
回复 #3楼 浪子阿新
好的谢谢
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2020/7/12 21:58:10
回复 #2楼 自然醒VIvStB
好的谢谢老师
652
2240928387
文章数:11
历史总积分:652
发表于:2020/7/13 16:04:10
ABB都是用15V的双向瞬态抑制二极管保护IGBT的。GE之间我一般用18V的替代  大差不差不超过20V就行
3440
416259740
文章数:448
年度积分:92
历史总积分:3440
发表于:2020/7/16 14:26:57
回复 #6楼 2240928387
谢谢你的见意
[此贴子已经被作者于2020/7/16 14:27:22编辑过]
578.0951
