回帖:11个,阅读:5772次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/7/12 9:05:14
35千瓦电机,地线有电流1.9安。配电室接地与现场接地是不是有问题?
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/7/12 9:05:39
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2020/7/12 9:23:34
没有注意过这个问题。
电机不运行时,是否有电流;或者这个电流是在什么情况下测得的;还有与测量位置有不有关系,例如其他有电流的导线有不有影响等。
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:786
历史总积分:19330
发表于:2020/7/12 12:32:11
你的系统中,地线与零线是相通的,1.9A电流就是零线上的电流,可能是零线的电阻比较大,部分电流没走零线,而是抄了近路,就近走了地线。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/7/12 15:20:55
如果是变频器控制的感应异步电机,完全可能,属于正常。如果是工频直驱,绝缘就有问题了。个见,仅供参考。
[此贴子已经被作者于2020/7/12 15:21:22编辑过]
我是你的朋友
2470
moononsky
文章数:142
年度积分:56
历史总积分:2470
发表于:2020/7/12 18:54:21
同意四楼说法
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:786
历史总积分:19330
发表于:2020/7/12 19:13:45
19330
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:786
历史总积分:19330
发表于:2020/7/12 19:41:36
电机接地线上有电流,可分两种情况,一种是电机运行时,接地线上有电流,而电机断电,电流也就随之消失,该电流应该就是电机的绝缘有问题,属于电机的漏电电流。而另一种情况,无论电机是否通电,电机的接地线上始终有电流,该电流与电机的绝缘无关,应该是远处的中性线上的电流,即中性线的接地电阻大,电流通过中性线,再流入到接地线,因为中性线与接地保护线是相通的。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2020/7/12 21:22:39
很简单,你把电机的地线拆了,在测试电机外壳是否带电,如果带电那么这电机就是存在漏电,电机可以拉去做保养上绝缘漆
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/7/13 4:46:27
没啥大问题 分别测一下电流,电压看看三相平衡
[此贴子已经被作者于2020/7/13 4:48:11编辑过]
117.0191
