回帖:24个,阅读:2181次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
缺相保护
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2020/7/10 12:00:02
缺相保护一般都是用热继电器或者电机保护器
严格上讲,这些缺相保护都是由缺陷的
缺相保护应该用负序电流作继电器作为启动元件的
而很多人根本就不知道负序电流的概念
如果高压回路的跌落式断路器掉了一个,基本上这条线路下面的低压电机都会烧毁
低压电机需要的是负序电流保护
普通的电机保护器就是比较一下三相电流大小而已,根本不会做
三相IA,IB,IC到I1,I2,I0的变换(I1正序,I2负序,I0零序)
也就不要想什么负序保护了
如果高压缺相了,烧一大片的电机
修电机的发财啊
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/7/10 12:39:55
你说的这个没有成品吧?
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2020/7/10 14:21:39
当然有,就是贵一点
www.tengcon.com
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/7/10 15:38:43
这位是商家吧  不反对 理论上仔细介绍一下 不能说论坛都不懂
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2020/7/10 17:00:16
[ia][           ]=i1
[ib][           ]=i2
[ic][           ]=i0
论坛里面写公式太难了
[ ]是一个3*3的矩阵
www.tengcon.com
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2020/7/10 17:03:24
然后
I2>定值
T>定值
继电器吸合,控制回路跳闸
www.tengcon.com
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2020/7/10 17:07:05
如果讲究一点
做个负序电流平方律反时限,或者转子热方程保护
www.tengcon.com
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/7/10 17:46:57
既然有成品面世,请将使用说明书发一下,看文字描述太累(不能理解怎么接线使用)难道用2套互感器?
怕涉嫌广告,可以发私信
谢谢
“[ ]是一个3*3的矩阵” 9个检测点?
12993
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2020/7/10 18:04:16
低压用的马达保护器就可以实现缺相保护,低电压保护。过压保护。。等多种保护。。就是好的产品价格要高一点。
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2020/7/10 18:36:13
所做的产品里,都是用了三支互感器来检测电流,利用公式算出误差百分比,最后再对比设定的允许误差值,决定是否停机。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
