人机界面
回帖:12个,阅读:1971次 [上一页] [1] [2] [下一页]
FK7F7
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/7/9 14:38:32
首先我是个萌新,买来练手。诉求是,电机正反转控制。正转x1 反转x2 停止x0.再ebpro软件上怎么设置这个三个按钮?是用那个元件?其次是如果我设置了一个按钮控制正传x1那么我读取写入这一栏是直接写x1么?
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2020/7/9 16:11:50
呵呵;用X0 X1控制,这是PLC上程序的事;
在屏上控制你可以用PLC的确良中间继电器M来操作;
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2020/7/9 19:32:37
用  位状态设置元件  就可以了,一般这种操作按钮不使用PLC的输入寄存器,用中间继电器M,读取你可以分开也可以不分开,下图的程序如果分开的话,正转按钮就读取Y1.
大家一起学习
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2020/7/9 19:44:04
不习惯用中间点呢
先用实际的X0 X1
再并上M0 之类的 启动
串接M1之类的 停止
慢慢理解就好了。
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2020/7/9 20:33:40
以下是引用FK7F7在2020/7/9 14:38:32的发言:
触摸屏上不能对X点写操作
这时候可以用M点,比如M0 M1 M2对应停止、正转、反转
画面上做几个按钮
联系!腾讯扣扣149034219
FK7F7
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/7/10 15:00:53
回复 #1楼 ZCMY
谢谢您表情我实验过了确实有反应了 但是现在有了个新问题 当我按下正传时plcY1亮了按下停止以后Y1熄灭,再按反转没有任何反应,三个按钮都没反应了,然后我给plc重新上电以后再按下反转plc,Y2亮了再按停止以后Y2熄灭 按正转又没反应了是什么情况。是我按钮设置的有错误吗
FK7F7
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/7/10 15:01:35
回复 #3楼 PLC-hmi
感谢表情
FK7F7
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/7/10 15:02:05
回复 #1楼 ZCMY
感谢表情
FK7F7
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/7/10 15:03:34
回复 #4楼 guanyumou
感谢表情
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2020/7/10 17:04:16
以下是引用FK7F7在2020/7/10 15:00:53的发言:
按钮属性没有搞清楚
复归型的
