回帖:8个,阅读:1633次 [上一页] [1] [下一页]
2366
wlhtjjh
文章数:263
年度积分:57
历史总积分:2366
发表于:2020/7/9 12:14:23
伺服电机工作一会就发热,然后就热保护停机,是什么原因,我怀疑是扫堂了,领导要求,生产很忙尽量不停机大神门给指点一下,谢谢
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/7/9 12:26:35
表面温度能到多少度?
启动很频繁吗?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
22204
fireray
文章数:3673
年度积分:589
历史总积分:22204
发表于:2020/7/9 13:08:38
想不停机最直接的办法就是换上备件或者有两台同样设备,两台对换伺服。看看伺服电机是否有问题。否则就得停机,拆下负载独转电机,看看是否还有问题。
tigermu 版主
文章数:15410
年度积分:1076
历史总积分:42827
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2020/7/9 13:57:08
可以记下报警号,到说明书里找原因,排除不是的故障点,重点试验怀疑点。
清泉石上,明月松间。
10134
chengzheng
文章数:1836
年度积分:547
历史总积分:10134
发表于:2020/7/9 15:27:36
你这个照片应该发给苏州汇川,再买一台电机。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2020/7/9 16:04:15
先换同型号电机试一下,如果一切正常,那就是那台电机有问题了;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/7/9 17:28:59
要么匝间短路,要么热过载应用,反正要现场检查和确认。电机的问题?机械运动环节的问题?
我是你的朋友
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/7/9 22:15:53
看看是什么原因保护的!最好是能有配件换来测试下!
2366
wlhtjjh
文章数:263
年度积分:57
历史总积分:2366
发表于:2020/7/10 18:09:40
回复 #7楼 liuhuoaaa
换电机就好了,已修复
