变频器论坛
回帖:18个,阅读:2494次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2020/7/9 10:27:23
第一次使用变频器,不敢盲目上电,想请教大家使用变频器前需要有什么基本的操作吗
[此贴子已经被jint于2020/7/9 10:38:18编辑过]
24273
bnnyygy
文章数:6948
年度积分:1546
历史总积分:24273
2018论坛分享达人
发表于:2020/7/9 10:43:26
特别注意:电源输入和电机输出不要接反了!看到过别人接过,直接炸了
还有注意电源电压,单向220V,三相220V,三相380V。
看手册,对应型号,接线图来接。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2020/7/9 11:00:02
关键是接线正确,尤其是主线不要接错了。
大家一起学习
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2020/7/9 12:09:02
要看是新变频器还是用过的变频器。全新的参数是出厂值,接对线直接上电就行。用过的最好不带负载,防止变频器被设置成上电运行。恢复出厂值再接负载。
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2020/7/9 15:01:16
确认好电压及接线端子,千万别接错;
另外如果变频器存放了一二年没用过的话,需要先用低压通下慢慢升到额定电压;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/7/9 17:32:34
确认变频器不是闲置1年以上的,可以直接上电的。只要提前做好功课就行,知道上电以后该做什么,怎么做。就ok了。
我是你的朋友
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2020/7/9 20:54:52
设备长时间停机上电出故障率高。新变频器保证接线没有问题,电压符合可以上电
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2020/7/10 8:44:55
回复 #3楼 fireray
再请教一下,变频器放置两年了,可以输出什么都不接,不带电机进行调试吗?
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2020/7/10 13:20:30
长时间放置变频器正规程序是如楼上所说用调压器。但调压器不是谁都有的,买一个又觉得不值。所以我一般是不接电机上电,一个小时后才调试参数试运行,最后再接电机。
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2020/7/14 9:20:51
回复 #4楼 ZCMY
再请教一下,变频器已经通上电了,没有接电机,输入与直流侧都正常,但是面板不显示可能是什么原因呢?
234.3491
