回帖:15个,阅读:1719次 [上一页] [1] [2] [下一页]
应该多少钱
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/7/7 11:41:47
雷达液位控制器  继电器输出
用量较多  问一下大约多少钱不算贵  求人开发的  想比较一下    知道市场有现成的,
[此贴子已经被作者于2020/7/7 12:20:07编辑过]
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/7/8 9:01:28
什么情况要用雷达
好像比超声波的贵
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2020/7/8 9:09:00
不知道价格,只知道油舱类等防爆场合雷达式液位计用的不少。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
7327
2233296153
文章数:717
年度积分:927
历史总积分:7327
发表于:2020/7/8 9:31:03
这个跟浮球液位计有什么优势,感觉还不如浮球容易维护。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/7/8 16:36:52
雷达传感器+1608阵列的单片机控制板?
拆分控制系统,传感器+控制板,并去淘宝搜索对比,一般物料费+物料费*(XX%)百分比数值的确定看产量和物料费高低,比如50%。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/7/8 20:34:48
以下是引用蜀中之首在2020/7/8 9:01:28的发言:
什么情况要用雷达
好像比超声波的贵
不锈钢污水罐负压  探针时间长了有误动作 量程太短浮球不行  超声波贵  其实雷达更贵
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/7/8 21:07:00
要想价格低,直接用汽车的雷达测距,不过那个玩意的测距曲线我一直没有找到参数,还有通信参数也没有找到
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/7/8 21:23:36
以下是引用高雅的雅在2020/7/8 21:07:00的发言:
想过  车用测距雷达广角可能大 会产生误动作  我实际要求污水罐直径不足600毫米罐内还有給排管路 雷达反射距离1300毫米 车用测距雷达广角可能超过 600直径
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/7/8 22:23:41
以下是引用超级大手在2020/7/8 20:34:48的发言:
什么情况要用雷达
好像比超声波的贵
φ600,
1.什么样的污水,有硬物?
2.探针时间长了为什么有误动作,有污物挂在电极之间?
3.上下水位控制,量程有多少,100mm以上?
4.检探空间有φ100?
如果,没有硬物如纸张树叶棍棒......就是可以自由流动的污水,3-4条 OK 可以看看另一种浮球
类似还有其他
电极误动作什么原因,是不是控制器问题,电极的问题好解决,要对症。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/7/8 22:34:27
以下是引用蜀中之首在2020/7/8 22:23:41的发言:
什么情况要用雷达
好像比超声波的贵
φ600,
1.什么样的污水,有硬物?
4.检探空间有φ100?
类似还有其他
都说对了  真空排污乱七八糟杂物占百分之五十以上另罐内潮湿探针误动作 串电阻人为降低灵敏度一段时间后再度出现误动作特别是夏季 浮球根本就不能用  超声波  雷达  别无选择了
124.5642
