变频器论坛
变频器论坛
电机调速器,JD1A-40,换了3个调速器故障依旧
怒放
作者的所有帖子(101)
发表于:2020/7/6 15:45:27
电机调速器,JD1A-40,开机调到1400转.一会.会慢慢降到800.换3个调速器故障依旧,哪位师傅知道,请指点一下。
[此贴子已经被jint于2020/7/6 16:06:02编辑过]
可靠高效 | 图尔克RFID快速识别乙醇容器
YXBK
作者的所有帖子(21963)
发表于:2020/7/6 16:22:54
是不是测速发电机的问题
大家一起学习
FLIR红外热像仪在意大利为诉讼案件提供坚实证据
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2020/7/6 16:41:35
既然更换三个调速器故障依旧,那么问题应该出在测速发动机。顺便检查一下励磁线圈。
[此贴子已经被作者于2020/7/6 16:43:11编辑过]
参观动物园的新视角,这样的出游谁能不爱?
bnnyygy
作者的所有帖子(6948)
2018论坛分享达人
发表于:2020/7/6 16:41:48
换了三个,可以排除是驱动器的问题。
电机反馈,电机机械负载是否太大?空载试试?
10年前遇到过,屡换屡烧
案例聚焦 | 图尔克I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2020/7/6 16:46:39
负载转速变化率很大的原因和处理方法是:
①控制器未通往电源,测量控制器输入电压;
②测速发电机电压低,检查发电机故障;
③测速发电机绕组或线路有断路现象,查出断点后修理;
④控制器损坏,修理控制器.
CNC|干货满满!快速进给程序段重叠
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/7/6 19:29:10
这个东西很古老了。而且是高能耗的交流调速方案,我认为该淘汰了。换变频器得了。
我是你的朋友
新能源汽车充电事故频发?FLIR A70守好电池出厂质量“第一关”
goldage
作者的所有帖子(16612)
发表于:2020/7/6 21:25:35
建议你检查你的电机上的调速线圈(励磁线圈),这个年代,这样的滑差电机很少工厂再用了,现在的变频器便宜,直接上变频吧,电机部分你可以做机械改造
图尔克|分布式安全技术如何实现可持续生产?
niandu
作者的所有帖子(526)
发表于:2020/7/6 21:55:29
这玩意调速范围大,微动到全速都可以,变频器低频时普通电机吃不消
台达机电产品在塑料薄膜生产线上的应用
82252031
作者的所有帖子(797)
发表于:2020/7/7 16:40:21
右上角那个电位器是可以调节硬度的,记得以前高级电工实操考试电子部分有这道题。
菱机妙用 | 医药行业&包装行业解决方案
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
3235.9559
