机电一体化
回帖:13个,阅读:1216次 [上一页] [1] [2] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/7/8 16:19:29
#10楼
以下是引用雨燕在2020/7/7 23:38:32的发言:
并不是期望无线传输来做安全控制系统,只是,接受信号的对象是在不同层高的架内行走、停止、返回动作,不具备线控的条件
啥叫不具备线控?就算是高架,也是有结构支撑的不是?顺着支撑结构敷设线管布置信号采集系统即可。
雨燕
文章数:25
历史总积分:50
发表于:2020/7/10 9:45:08
#11楼
回复 #9楼 微鑫科技
行走动力是锂离子蓄电池,所以,行走车对外并没有电缆
雨燕
文章数:25
历史总积分:50
发表于:2020/7/10 9:49:18
#12楼
回复 #10楼 cfg168
行走路径要在架子内的不同层数层高位置切换,且行走车体与控制电箱间存在长距离相对移动,所以线控存在以下问题:
1.解决相对移动问题需要安装拖链,目前架内空间没有安装拖链的空间条件
2.在多个层之间切换是,行走车退出架子,提升设备提升时,线控线缆无法同步提升
综上2点,说不具备线控条件
552
微鑫科技
文章数:1329
年度积分:552
历史总积分:552
发表于:2020/7/10 10:05:01
#13楼
回复 #12楼 雨燕
如果是高速,又对实时性要求高,用无线是不行的,不能保证实时性的,只能拉线,也就是说,你只能改变你的结构,没有它法,不想其它办法了,无论你是用无线,还是红外线,还是超声波等,无论是哪种控制方式,从控制码的发送,再到解码,再到控制,这中间肯定是有延迟的,无论是用哪种方式。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
46.8003
