变频器维修
回帖:9个,阅读:4801次 [上一页] [1] [下一页]
1207
lioupei1450
文章数:164
历史总积分:1207
发表于:2020/7/5 12:50:45
手上修一个3843,电源,由于没有芯片,换了3844,取样电阻烧了原来的看不到,换了2.2欧 ,带不了载。空载正常,一带载,100欧负载都打嗝,我在输入串联的灯泡关系吧,我把灯泡瓦数加大,可以了,就是灯泡亮
[此贴子已经被jint于2020/7/6 9:45:07编辑过]
jucishan
文章数:128
历史总积分:2182
发表于:2020/7/6 21:35:06
你把取样电阻换0.22欧姆!
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2020/7/7 8:56:40
3844不可以代3843
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2020/7/8 8:47:56
   这两种集成块的占空比不一样,开启和关闭电压也不一样,不可以直接代换。
雷电
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2020/7/9 23:06:21
恭喜你已成功修复,取下灯泡便可正常戴上负荷了
变频器配电柜
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2020/7/11 21:20:11
虽然我不懂,但是我会百度,好好看看吧,不要瞎换开关电源IC
      开启电压 关闭电压  占空比
UC3842  16V     10V      0~97%  500KHz
UC3843  8.5V    7.6V     0~97%  500KHz
UC3844  16V     10V      0~48%  500KHz
UC3845  8.5V    7.6V     0~48%  500KHz
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/7/21 6:48:32
满足一定条件下,可以代换的。实际工作占空比约为20%左右,50和100%的都够,唯一需要考虑的是输出频率,换前和换后最好保持一致。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2020/8/25 14:29:17
在哪看到过资料,42和43互换,44跟45互换,实际上我也是这么做的
59
江河日新
文章数:13
年度积分:59
历史总积分:59
发表于:2020/8/28 15:02:47
3844是高供电芯片,要代也得拿供电电压相近的3845代,但占控比又差了一倍。
feijinzhe
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2020/9/22 18:30:35
UC3844 UC3845是把振荡频率2分频后输出,你这样代换对整个电源都有影响!
93.6006
