泓格论坛
回帖:2个,阅读:3255 [上一页] [1] [下一页]
1822
泓格 版主
文章数:174
历史总积分:1822
品牌积分(泓格):94
发表于:2020/7/3 16:36:59
  智能电表 PM-3133i 系列, 具备高精度之特性, 可以适用于低电压的一次侧以及中/ 高电压的二次侧, 使用户能够获得可靠和准确的能源消耗数据, 并进行实时的设备监控与操作。内建隔离变压器保护, 进而提供对于磁场干扰与篡改的抗干扰能力。
  在实际工程中, 噪声和干扰是不可避免的。 目前, 大多数智能电表都应保证能在干扰较强的现场运行, 因此如何提高智能电表的抗干扰能力, 保证其在规定条件下正常运行,是智能电表设计中必须考虑的问题。
  如变频器在正常运转时,都会产生一些高频或低频的杂讯,并经由传导或辐射的方式干扰周边设备, 一般建议将电表的CT 及参考电压安装在“电磁干扰滤波器”的一次侧, 并搭配EMI Ferrite Core, 将可以使干扰降至最低。泓格科技所研发的PM-3133i 系列隔离型电表, 它内建AC 隔离变压器保护, 能发挥最大的抑制变频器干扰效果。
  PM-3133i 系列隔离型电表特色:
  ■有效值 RMS 功率测量。
  ■3P4W、3P3W、1P3W 及 1P2W 能 源 消耗分析。
  ■使用不同比率的 CT,电流测量最大可达400A。
  ■内建隔离变压器保护,电压测量最大可达600V。
  ■W测量精度优于 0.5% (PF=1)。
  ■RS-485、Ethernet (PoE) 或 CANopen 通讯界面。
  ■双向 kWh监测功能。
  ■具有总谐波失真 (THD) 测量功能。
泓格科技(ICP DAS)成立于1993年 ,是专注于工业数据采集产品开发并行销全世界的企业。
当年畅销大陆的牛顿7000和iDAM7000模块,就是以OEM的方式由泓格生产的。多年来泓格
在工业自动化的数据采集、传输和控制领域不断耕耘,目前可以提供数百款产品。包
括:“PAC可编程自动化控制器 ”、“ 分布式I/O模块”、“ PCI和ISA接口工业数据采集卡”、“无线
通讯模块 ”“WinCE平台控制器”、“ 信号调理模块”、“ 运动控制卡”、“ 人机界面”以及“组态软
件”等等。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
品牌积分(泓格):1
发表于:2020/7/3 20:53:50
说起抗干扰
前段时间做的自动温控项目,显控屏数据一直跳。
忙活的好些时间,也以为是干扰,结果换个屏解决问题!
真是郁闷!
-327
dingjm
文章数:65
年度积分:-327
历史总积分:-327
品牌积分(泓格):6
发表于:2023/2/20 14:18:08
电力工业需要跨不同网络高效获取数据,而 KEPServerEX 让您可以用较少的精力将数据完全整合到您的 HMI、SCADA、MES、Historian 或 ERP 系统中。Power Suite 以优惠的价格为电力专业人士提供一组全面的驱动。您可以使用它自动连接、控制和管理本地设备或远程设施中的设备。
KEPServerEX 通信平台的单一用户界面覆盖所有驱动和驱动套件,并建立一个通信缓冲区,在此处可根据需要安装额外的功能和插件,让您始终都能轻松掌握 Kepware 的新技术和通信驱动。
46.8003
