回帖:0个,阅读:7288次 [上一页] [1] [下一页]
1828
lingms
文章数:291
历史总积分:1828
发表于:2020/7/2 16:54:32
众所周知,电机的额定功率是电机在额定电压、额定频率下的功率。那么电机的频率和功率有关系吗?
电机在非额定频率下的功率该怎么计算呢?假如 10KW 电机,变频频率 25HZ ,功率是一半吗?
1 、电机的额定功率 = 额定转矩 ×额定转速;
2 、当频率、电压下降时,异步电机的额定转矩不变,因为电压下降,异步电机主旋转磁场 Φ 恒定,定子额定电流不变;
3 、这样频率、电压下降时,额定功率与转速或者说频率成正比下降;
4 、变频、变压时,电机定子额定电流不变,电压下降,额定功率跟着下降;
“电机频率和功率有关系吗,假如 10KW 电机,变频频率 25HZ ,功率是一半吗 ”
1 、当电机频率、电压下降时,电机的额定功率是下降的,而且与频率正比下降;
2 、假如 10KW 电机,变频频率 25HZ ,额定功率就是一半!
3 、当然频率一定时,电机的实际运行功率与负载相关,可以大于额定功率,也可以小于额定功率;
“一台 90kw 电机,频率打到 20hz ”,额定功率降低了, 90 × 20/50=36KW 。
下来我们讨论变频调速下,一般负载的功率是怎么变化的:
1 、如果是恒转矩负载,频率下降速度减小,功率减小,因为,功率 = 转矩 ×转速 ;
2 、如果是转矩与速度的平方或立方成正比的关系,那么频率下降速度减小,负载功率会以速度的平方率或者立方率的关系迅速下降迅速下降;
3 、如果负载是恒功率负载,速度升高时,转矩反比下降,功率不变;
1 、变频调速时,电机的功率是随负载变化的,决定负载的性质;
2 、变频调速时,电机的额定功率是变化的,是确定的,可以根据频率、电压的下降幅度,确切计算出的
     变频额定功率 = 工频额定功率 ×变频电压 / 工频电压
    (调速后额定功率 = 全压额定功率 ×调速后电压 / 全电压)
3 、 变频调速时,电机的额定功率是随着频率下降的,这一点大家要明白,和直流调压调速一样,不要企图电机低速启动时出铭牌上写的额定功率!
6749.8741
