三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:1133 [上一页] [1] [下一页]
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2020/7/2 12:06:51
拆机搞了个FX1,网上搜了一下,没有发现对应插在右这的模拟量模块,只有BD板的,想请教下大家,能用FX2N的模拟量模块吗,它配套的应该是什么型号的
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/7/2 13:06:51
这个是已停产的型号,可以扩展FX2N开头的模拟量模块。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
19781
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:362
历史总积分:19781
发表于:2020/7/2 13:15:27
FX2N-2AD  4AD之类的
87800
ZCMY 版主
文章数:47946
年度积分:1007
历史总积分:87800
发表于:2020/7/2 22:14:14
FX1N的主机,可以用FX1N-2AD-BD或FX1N-1DA-BD(只能用一个);
后面扩展可以用FX0N-3A,或FX2N-2AD/FX2N-4AD/FX2N-2DA/FX2N-4DA;
36655
lifuquan611
文章数:15659
年度积分:687
历史总积分:36655
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2020/7/3 8:22:06
可扩展2N的,真挺省的,新制作还考虑1N,老型号了。。。
[此贴子已经被作者于2020/7/3 8:22:40编辑过]
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
87800
ZCMY 版主
文章数:47946
年度积分:1007
历史总积分:87800
发表于:2020/7/3 17:24:12
如果是新买的话,买FX3GA系列的,这是代替FX1N的;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/7/3 19:15:26
以下是引用jiouai842020/7/2 12:06:51的发言:
楼主,到底是FX1还是FX1N,这个差别特别大,知道吗
87800
ZCMY 版主
文章数:47946
年度积分:1007
历史总积分:87800
发表于:2020/7/4 6:22:40
标题已经讲是FX1N-60MR了;
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2020/7/4 9:19:44
回复 #5楼 ZCMY
感谢版主的回复,我这个是拆旧夹具搞来的个旧的FX1N,想用来学习一下,想用标准的右边的扩展横块来练习一下
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/7/5 11:23:17
淘个AD模块来玩玩就可以了!
