变频器维修
回帖:4个,阅读:959次 [上一页] [1] [下一页]
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2020/7/1 10:44:37
一台132KW  6极电动机里面有一两线测温装置,只引出两根线出来,常温下25℃测的阻值270欧,请问这是温度开关还是温度传感器
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:955
历史总积分:21221
发表于:2020/7/1 11:30:45
铜的铁的镍的铂的?
要不你量一下,手握住升温,看看什么效果,电阻多少,除以温升,得到ohm/T,能找出是什么的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
6810
我是打工仔
文章数:226
年度积分:867
历史总积分:6810
发表于:2020/7/2 9:07:01
引出线是什么颜色的? 电机用PTC热敏电阻的多?
[此贴子已经被作者于2020/7/2 9:09:45编辑过]
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2020/7/3 19:47:23
热敏电阻
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/7/3 20:52:09
一般都是PTC测温监控用吧!
保护电机的!
93.7741
