工控论坛
回帖:5个,阅读:1673次 [上一页] [1] [下一页]
1032
xuyaosong
文章数:5
历史总积分:1032
发表于:2020/6/30 20:17:30
例如,客户在使用的时候,可以根据需要绘制一个面板,他可以自己生成一些路线,把这些路线拼起来。
这种功能如何实现?求指教,谢谢
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2020/7/1 11:38:01
没人回答.
我试着来一下.
你这个在labview里面提的问题,也许要用外挂C++或者python实现(或者所谓qt).
题目你说的是一个自定义控件?不知道是终用户控件?还是运行控件.
按你内容的说法,像是在运行态,用户可以制作图素(应该不是全部的控件性能,比如不能定义操作),实现是可以的,就是成本高了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
2785
mengn66
文章数:329
历史总积分:2785
发表于:2020/7/1 11:56:33
这个不就是和ccd里面那个脱控件一样吗。简单电路逻辑仿真的c#程序倒是有
此帖发自论坛手机版
1032
xuyaosong
文章数:5
历史总积分:1032
发表于:2020/7/1 13:48:04
回复 #1楼 pqsh
谢谢解答。
我的意思是最终用户控件,例如用户可以在一个平面上面绘制一个电路,有电阻电容等,还有接线,尤其是接线,可以自己绘制,而且画完后,还要带有相应的属性。这种不知道LabVIEW能否实现出来。
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2020/7/1 14:39:37
以下是引用xuyaosong在2020/7/1 13:48:04的发言:
谢谢解答。
那问问2#楼的控件吧,labview也许能调用.
电网的我们用wpf做过,当时大多数人推荐qt.你要说是电路的,也许有现成的.
大概是有电阻电容二极管三极管等元件(发电机,变压器,电机,电容,开关),把元件一个一个放到画板上,元件上有接头,点2个元件接头就自动连线了.然后元件(包括可能有电缆)可以弹出属性窗口(可包括连接的实际点信号),填写后....是可以计算,仿真电路,你大概只要前部分?.
如果我忘了我
请帮忙记得我
1032
xuyaosong
文章数:5
历史总积分:1032
发表于:2020/7/2 11:00:48
回复 #4楼 pqsh
谢谢指点
187.4451
