EPLAN
回帖:7个,阅读:5286次 [上一页] [1] [下一页]
双层端子图表
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2020/6/29 13:50:29
双层端子的图表,如何能够区分主端子和非主端子的连接代号呢?选择内部连接时,只能显示一个连接代号。是否有什么属性设置可以解决呢?
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2020/6/29 13:59:33
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2020/6/29 16:59:18
直接生成后是双倍显示,和普通端子一样,后来在论坛看到了添加筛选的,但是连接代号又会被筛掉,是有什么需要设置的地方吗?望指教表情
1315
颜昭南
文章数:102
历史总积分:1315
发表于:2020/8/31 10:01:44
你好,请问解决了吗
CanonAD4Z
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2020/9/10 20:34:48
请问楼主,连接代号的问题解决了吗?
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2020/9/10 20:38:04
以下是引用544094343在2020/6/29 13:50:29的发言:
好久没用了,再打开让填激活码,这个怎么弄
jld5256
文章数:10
历史总积分:854
发表于:2021/7/2 13:30:14
好像没有区分主端子和非主端子的连接,还有就是,三层端子时非主端子有两个呢,都没法做显示了,所以连接代号怎么跟端子对应应该有其他办法。。。坐等专家高手
854
jld5256
文章数:10
历史总积分:854
发表于:2021/7/4 23:17:04
回复 #5楼 450767466
没有找到好的办法,目前是分开生成连接代号。先用1层筛选,再用2层筛选,2层筛选时只留连接代号,然后把2层的连接代号放在1层筛选的对应位置上。。。表格可以更新。
156.2099
