传感器论坛
回帖:32个,阅读:5935 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
88
18041568892
文章数:187
年度积分:88
历史总积分:88
发表于:2020/7/1 19:49:30
#20楼
这个问题我简单说下,npn集电极开路输出低电平有效通常指的是输出0v或者近似0v。
电源+接负载到npn三极管的集电极,当三极管导通(饱和)时集电极与发射极成短路状态(一根导线),这时电流经过负载流入集电极从发射极流出到地。
而我们测量电压时是测量信号线即集电极对地电压,所以理论上是0v。因为集电极、发射极导通时会有电阻,所以实测值不会是0v
[此贴子已经被作者于2020/7/1 19:51:17编辑过]
87773
ZCMY 版主
文章数:47943
年度积分:980
历史总积分:87773
发表于:2020/7/2 10:05:02
#21楼
NPN没错;
负载的电源正是直接接+24V;0V由NPN输出控制;
10100
chengzheng
文章数:1835
年度积分:513
历史总积分:10100
发表于:2020/7/2 10:38:14
#22楼
黑色和白色都是信号,它们的区别类似继电器的常开常闭触点。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/7/2 16:04:18
#23楼
NPN集电极开路输出端,PNP发射极输出端。没有正负之分吧?
我是你的朋友
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/7/2 21:15:20
#24楼
当NPN,PNP,黑线,白线,对射,漫反射随意组合时,确实有些人会搞不清,只有掌握光电开关的基本工作原理才能灵活运用。我直接说上面对应通俗理解:
NPN~共负极,PNP~共正极,黑线~常开,白线~常闭,对射~无物料动作,漫反射~有物料动作。
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/7/3 20:31:42
#25楼
NPN是OV的通断,PNP是高电平的通断!
怀曦_Kelvin
文章数:55
历史总积分:50
发表于:2020/7/3 21:43:17
#26楼
回复 #22楼 chengzheng
是的,输出方式不一样
怀曦_Kelvin
文章数:55
历史总积分:50
发表于:2020/7/3 21:45:37
#27楼
回复 #23楼 kdrjl
一般的传感器都是集电极开路输出,正如图上那样,手册里有注明的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/7/4 21:16:02
#28楼
回复 #27楼 怀曦_Kelvin
应该说集电极开路输出形式的传感器便宜。差分信号输出的就贵。
我是你的朋友
怀曦_Kelvin
文章数:55
历史总积分:50
发表于:2020/7/5 10:00:19
#29楼
回复 #28楼 kdrjl
受教受教
